Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: CVH, что непонравилось...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 13:32
Решил тут поменять гидрики, да и ремешок ГРМ заодно. Ну, значит, купил запчасти, нарезал бутербродов и в гараж... Там все подготовил и начал разбирать. В хитрой книжке написано, что для снятия кожуха ремня ГРМ ( а в новых моделях он из 2-х половинок) надо отвинтить верхнюю часть, потом скинуть ремень генератора и отвинтить шкив, доступ к болту которого можно получить из арки колеса, через тех. отверстие. Сначала снял подкрылок, и ОПА! нет там никаких отверстий технологических, а места между шкивом и кузовом маааало, хрен подлезешь... Черт с ними, полез снизу, вроде как лучше... Но вопрос, как заклинить двигло? Снять стартер и клинить маховик? ну его нафиг. Делаем как написано в "умной" книжке, т.е. ставим на скорость, жмем тормоз и... и двигло спокойно проворачивается ключем.... :evil: Пришлось клинить распредвал, что ооочень нехорошо. О чудо, отвинтил :roll: . Но остались еще болты кожуха, которые на 10-ть... и вот тут пришлось извиваться как ужу....
Очень понравился доступ к гидрикам. Здорово продумана крышка, а конкретно крепление прокладки.
Впереди еще замена прокладки поддона, что в данном случае тоже непросто.... :lol:
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:16
Ну поздравляю!!! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:20
Болт шкива откручивается стартером - на болт ключ накидной, под ключ полено, всю конструкцию ставим поустойчивее и включаем стартер. Надо только скинуть раз'ем с трамблера, чтобы не завелся.
А ремень ГРМ я менял, не снимая шкива, насколько я помню. Правда, могу путать.
Нижней части защиты у меня нет, движок старого образца, так что болтов крутить не пришлось.
А чего сложного в поддоне ? Он же с эстакады доступен весь, народ поршня меняет не снимая движок..
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:36
Дык в том то и фишка, что поменять ремень без снятия крышки невозможно, а снятие крышки без снятия шкива...
А поддон закрыт выпускным, отвинчивать там все еще раз неохота, ибо труба в паре мест измята,- ставится потом тяжело :))
Вцелом на позитиве. Мой первый бензиновый движок ))
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:19
А, дошло, защита ж под шкивом. Я ж говорю - у меня более старая версия.
А до этого с дизелями чтоли воевал ? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:58
Opel Ascona 1,6 D :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 22:01
Ненаю менял и ремень 20 мин. и гидрики 1час. ваще без запаров. Кроме одного нужна головка на 13 для гидриков
ОРИОН 1,6i , 1991г.
