 Заголовок сообщения: размеры передних суппортов мк5/6
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 11:28
я всё мучаюсь с подбором суппортов вентилируемых передних тормозов для фиесты мк1, в связи с невозможностью найти родные от XR2.
увидел тут на разборе суппорты со скобками от эскорта мк4. такие:
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=238417
судя по высоте крепёжной скобы - могут подойти.
если у кого-нибудь лежит отдельно суппорт с поворотным кулаком или предстоит разборка на живой машинке - огромная просьба замерить некоторые размеры, хотя бы приблизительно:
1. расстояние от оси ступицы до болтов крепления скобы суппорта (на "ушках" поворотного кулака) - это самое главное.
2. расстояние между двумя этими болтами
3. зазор между "ушками" и тормозным диском.
и, если можно, пару фоток с разных сторон.
просто всё дело в том, что на фиесте мк1 штатно тормозные диски невентилируемые, диаметром 221 мм. а вентилируемые - 239 мм. если ставить суппорты от эскорта мк3 - они слишком низко садятся, вентилируемые диски не влазят. а у эскорта мк3 те самые "ушки" вынесены дальше от оси ступицы (кстати если подтвердится, что поворотные кулаки эскортов мк4/5 такие же, как мк3 - можно ничего не мерять, заведомо не подойдёт).
очень не хочется крайнюю меру применять - точить проставки для суппортов эскорта мк3 (их есть у меня в хор.сост.)...
Ford Fiesta Mk1 '83 - на всех дорогах страны :)
Ford Escort Turnier '97 CLX 1.8, был когда-то...
Renault Duster '12 2.0 4WD Privilege - больше скорость, меньше ям
http://creator.bcsoft.org/eeciv/ диагностика EEC-IV
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 23:43
Кулаки эскортов 3го и 4го одинаковые, потому как суппорта с 3го на 4й встают как родные. Суппорта не отличаются, точнее там пружинку плоскую изменили и под нее посадочное место.
Вот про пятый не скажу, не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 15:26
Отличаются.Железно!
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 15:41
ой, спутал. мк4 это который 86-90 ?
тогда топик про мк5/мк6 :)
по ссылке картинка суппорта мк5/мк6, у него скоба с виду имеет бОльший "вылет".
вопрос с расстоянием от центра ступицы до отверстий в "ушках" крепления суппорта на мк5/мк6 остаётся открытым.
зы: тут ещё засада с вакуумником - до 83 года вроде ГТЦ на вакуумник крепился гайками М7х0.75, которые хрен найдёшь. придётся или вскрывать вакуумник для замены шпилек, или точить гайки (не представляю как, метчиков 0.75 нету нигде тоже).
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 19:33
поправил название :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 0:19
Creator: стоит у меня 82го года машина, нормальные там гайки ГТЦ крепят, обычный М8. Сомневаюсь я, чтобы немцы от стандартов отшли. Разве что это от американского Эскорта усилитель, там резьба дюймовая и в переводе на миллиметры может и не такое быть..
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 0:39
не. эскорт 82 года, немец, всё родное 100%. а М7 судя по микрокату были.
может получится вскрыть вакуумник и поменять эти болты на нормальные М8? кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 11:39
(бурча "Микрокат, микрокат, разбаловались все, электроника кругом, плюнуть некуда" лезет на полку, роняет наш инструмент - кувалду и лом еще заодно, достает пыльный диск с Микрокатом...)
Да, интересные вещи выясняются.
Но у меня микрокат показывает альтернативу - там и М8 и М7 прописаны. Что интересно - такая же альтернатива и в креплении педального узла, на выбор 7 и 8 мм болты. А у тебя реально М7 стоит ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 23:39
http://creator.bcsoft.org/escort82/vacuum.jpg - эскортовский вакуумник и фиестовский ГТЦ. Резьба М7х0.75
альтернативы:
- перерезать шпильки вакуумника на М6 (тонкие станут, ещё сломаются вдруг...)
- найти метчик М7х0.75, сделать гайку
- найти родные гайки (ыыы)
- заменить шпильки на М8, разобрав вакуумник
- заменить вакуумник (жалко, этот 100% живой)
касаемо суппортов, вот какие расстояния меня интересуют у цапфы мк5 (на фото эскортовская мк3 и фиестовская мк1/мк2):
http://creator.bcsoft.org/temp/tsapfa4.jpg
Последний раз редактировалось Creat0r Ср июл 18, 2007 0:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 20:31
Ошибка сайта
Страница, которую вы запросили, не нашлась. Попробуйте ещё раз, или проверьте, что за белиберда написана в адресной строке вашего броузера.
Вторая открылась. Ты зачем ступицу сломал и на задний план положил ?:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 0:27
ссылку исправил
ничего не ломал :)
на заднем плане стамеска с деревянной ручкой и вороток на 30 для отвинчивания ступичной гайки.
хотите сломаных ступиц? их есть у меня:
http://creator.bcsoft.org/temp/stupica.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:46
каюсь! наврал!
М7х1.0 там по уточнённым измерениям.
гайки подошли от креплений постелей распредвалов движка W12 Porsche Cayenne :lol:
