СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:24
Возникла проблема с замком двери водителя.Хотел в гараже разобрать и посмотреть что с ней, но не смог снять ручку стеклоподъёмника.В букварике мутное фото, на котором толком ничего не видно и надпись внизу типа "положение стопорного кольца при одевании".Пробывал аккуратно ножом разжать стык между самой ручкой и кольцом под ней, но никакого стопорного кольца там не видно. Сама ручка литая, без заглушек. Если кто сталкивался со снятием этого девайса, поделитесь пожайлуста опытом, а то жаль, если что то сломается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:30
Вопрос поднимался не раз.
Пробеги поиском..., не помню..., в ФАК складывали, или нет....
Кста, найдешь, дай ссылки, скинем...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:49
Нашел поиском тему
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... D%E8%EA%E0
но так и не понял какой всё-таки формы этот самый стопор(в виде буквы П пластинкой или в виде буквы"омега" проволочный) и где он точно расположен(под самой ручкой или дальше за колечком под рукояткой) Если под самой рукояткой, то подцепить отверткой не видя стопора несколько проблемно ,а снять стопорное кольцо лоскутом тряпки наверное ещё тяжелее. Завтра попробую сделать какой-нибудь крючок....
P.S. СПАСИБО за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 22:52
Отверткой на несколько миллимов отогнуть ручку, чтоб стопор увидеть...., потом крючком вязальным его вытаскиваешь.... Всего делов...
Там омега-образная пружинка.(типа подковы)
Её усы торчат в стороны. Их можно зацепить тряпкой или тонкой отвёрткой и разжать.
Ручка потянуть на себя и она при этом снимется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 23:07
ОК завтра обязательно попробую. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 0:12
Удобнее наверное тряпкой. У меня выходит с первого раза, сама цепляется и вылетает...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 2:50
Да, я тряпочкой тоже делал. Не сразу, но выходит. Главное - с правильной стороны тряпочку заводить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 22:15
А я нажал на эту пружину сверху, отодвигая ручку от двери. Конструкция довольно простая, но возились мы вдвоём минут 20)))
Ford Escort седан 1996 г. в. 1,6 л., карбюратор, тёмно-синий
