Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 16:08
Вчера засвистел вентилятор системы охлаждения двигателя. Такое ощущение, что подшипник электродвигателя.
Кто нибудь лазил туда ? Заменяем ли он и сложно ли поменять ?
CVH 1,6 карб. 1996 седан
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 16:28
Автоэксперт широкого профиля
Всё зависит от рук и экономии средств, хотя порой не грех взять хорошее Б/У и не париться. Разобрать можно УСЁ ! :lol: А собрать далеко не все.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 21:56
+1
Проще мотор поменять,чем ковыряться с подшипником :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 22:03
У меня так свистел карлсон.
Я взял жижу от Хай Гир, типа всем известной ВД-40, но написано, что там в составе еще и жидкий тефлон содержится, брызнул на вал сколько смог достать трубочкой от баллончика. И тишина !
Удачи !
ПыСы: Думаю, что и жижа с силиконом поможет или любая смазка из аэрозольного баллончика. WD-40 точно поможет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 23:53
Удачи !
Бесполезняк, если во втулках износ, то все эти пшики вэдэшками на недельку, может меньше. Движок надо менять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 0:11
Попробовать стоит . У меня уже около года тихо работает после.
Там старая смазка с грязью густеет, закисает, вот и свистит.
А если не поможет, то менять :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 15:12
эт точно, старая смазка высохл, вот и гудит. так ездть нельзя. а разбирается достаточно геморно - две гайки держат сам вентихлятор, но перед этим нужно кожух верхний снять... вот на это уйдёт львиная доля времении. а так не достанеш...
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 20:18
Да разобрать еще успеешь.
Сначала брызни очистителем карба аэрозольным через "соломинку" на вал в область подшипника, покрути, а потом туде же брызни что-нибудь типа WD-40. Есть жижа от Хай Гир с тефлоном (фторопластом).
Если не поможет разберешь.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 20:35
У меня прошлым летом сначала засвистел - а потом вообще пошел в разнос - колбасился очень сильно, и соответственно люфт выработался на самой оси....
Купил б/у на Маршале - что -то в районе 800-1000рэ...
продано
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 15:00
а никто не пытался от нашего автопрома вентилятор воткнуть?
Ford Escort 1.6CVH карб 96год
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:04
у мя стоял от предхоза. Поменял при первой возможности. Подробности кгет уже отписывал...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:04
keeper
А можно ссылочку как поставить от отеч, машинки!? Я че-то в поиске не нашел!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:37
А ты стукни по SHIFTу :lol: ,кажись он менял на 10точный.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:49
А у мя вообще первые секунд 20 вентилятор рычит как динозавр- истеричные такие звуки, как примочка для эл.гитар "дистрошн с овер драйвом в придачу", Гитарист знает :wink:
с чем связано, хрен его знает.... как купил машину, лажа такая.... я уже забил!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:50
Дудаков писал(а):
keeper
я не ставил, а снимал... Был вмостырен вентиль в родной кожух.
[ Time : 0.054s | 14 Queries | GZIP : Off ]
