 Заголовок сообщения: не разводятся колодки
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 19:19
ну и опять я.... поменял я себе амортизаторы передние. отъездил километров 300. не нравилось мне это-машину тянет влево, руль криво стоит(тоже влево). приехал вчера на яму, вывесил оба колеса и ужаснулся-оба передних колеса почти не вращаются ручным усилием. Правое чуть легче. завел, воткнул первую передачу-опять же-правое чуть быстрее вращается, левое медленнее.
попытался покачать, пошатать колеса-биение отсутствует. значит не подшипники :?:
снял левое колесо, колодки к диску поджаты.. с трудом монтировкой их разжал, навесил колесо-все зашибись. крутицца легко, но кажется что должен еще легче, может и ошибаюсь.... на первой передаче левое крутицца, правое стоит вообще. пара нажатий на педать тормоза и все вернулось на круги своя(см. начало темы).. вывод-не растармаживается передний контур :?:
что делать с этим?
а руль из-за чего, все-таки из-за сход-развала?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 22:44
снимаешь супорт, разбераешь и смотришь насколько легко ходит поршень в супорте, лучше всего смотреть не под давлением, если ты смог его отжать только монтировкой то это плохо, если есть где окислы или ржавчина акуратно счищаешь, очень желательно не лезть на шлифованные поверхности внутри супорта и на ответные поверхности поршня (можно попасть на смену супорта если поцарапаешь). перед переборкой обязательно ремкомплекты на супорта купить.
Второе не знаю менялись ли диски тормозные, но если менялись проверить на применяемость, так же колодки.
руль ведёт в лево не из-за развала (или не только из-за развала), просто левый супорт зажимает колесо сильнее, соответственно оно стремится пройти меньший путь.
Был опыт разработки поршня, не разбераешь супорт, снимаешь тормозной диск, на его место монтировку, перед этим с поршня и супорта снять ржавчину/окислы. сажаешь человека за руль, его задача нажимать педаль тормоза. Далее действия помошник нажимает на педаль, отпускает её, второй человек монтировкой возращает поршень в отпущенное состоянии (обязательна прокладка между поверхностью поршня и монтировкой, я использовал старую колодку). и так до лёгкой работы поршней. по надобности заменить пылники.
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 22:47
да перед этим стоит прокачать систему:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 23:07
т.е. как? :shock: слить тормозуху?
ну да, суппорт поднял-рукой почти невозможно было тормозной цилиндр втопить, поэтому монтировкой.. а где ржавчину/окислы смотреть? на внешней стороне тормозного поршня? или где еще?
нет, диски не менялись, колодки тоже уже давно не меняны.
напрягло то, что тормозную систему вообще не трогал-только аморты менял. и тут такая подстава. не мог при отведении поворотных кулаков ничего зацепить? причем одновременно на обоих колесах. когда вывешивал при замене амортов вроде не было этого-заметил бы...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 9:26
ну да сливается тормозуха и смотрится насколько легко ходит поршень, у меня он закис в следствии чего не отходил полностью. ну да на внешний стороне. у меня пыльник порвался вот и получил развлекуху:)). но перед этим прокачать систему:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:39
Механический Электроник
mixx писал(а):
напрягло то, что тормозную систему вообще не трогал........
Я думаю ты просто этому не придавал значения :wink: , и,скорее всего, не крутил колеса до смены амортиков....
а машину могло начать тянуть изза разъезда развала-схождения.....
как ни крути геометрия со сменой амортиков хоть на сантиметр, а могла уйти...
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:56
Меняй тормозные шланги. ИМХО
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 21:16
Я тоже думаю что это тормозные шланги... У меня было такое, пока не допёр что к чему... при нажатии ногой на педаль плюс вакуумный услилитель дают высокое давление и жидкость проникает в тормозные цилиндры достаточно легко, а на возврат через забитые шланги не хватало усилия пружин. Поменял шланги и режим торможения восстановился полностью.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 21:49
У меня на столько были забиты, что педал ходила на 5-15мм, а счас когда поменял педаль до срабатывания идет 30-40 мм, а когда не заведен, то 10-15.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:27
вобщем для начала покупай ремкомплекты (300 руб штука.) и меняй всё. ещё нулёвки прикупи. если нужно рассказать как всё меняется - спроси меня. сам недавно менял.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:29
а вот мож кто знаить как менять торм. шланги? был бы благодарен, а то у меня на правом колесе при прокачке свистящий звук и самотёком жидкость не идёт с открученного шланга и при торможении машину кидает на встречку...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 20:03
Просто берешь и меняешь. откручиваешь аккуратно от суппорта, только что б грязь не попала. Отеручиваешь трубку АККУРАТНО от штуцера шланга, окручиваешь гайку с штуцера, что б вынять штуцер из кронштейна (не отамай кронштейн). и все.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 5:39
Автоэксперт широкого профиля
+1,
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 1:33
случилось вот что, после двухнедельного простоя авто на стоянке на ручнике, завёл, снял с ручника - машина не может двинутся с места, что может быть? как можно реанимировать чтоб хотяб до сервиса дотянуть?
Ford Escort 93'12, CLX, CVH 1.4 CFI
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:09
да...... морозов вроде нет.... пусть тебя попробуют на тросе покатать, а в начале попробуй в дырку в барабане (куда трос заходит) обильно побрызгать вдэшкой, и поработать ручничком. но разбирать тогда уж по любому придётся... и надейся что это был трос... если не поможет - на тросе или разбирай и смотри прям на стоянке. НУНА: домкрат, молоточек и прямая отвёртка (снимать заглушку), головка на 30 или 32 :oops: , и усё! А, НУ ЗАОДНО смазки для подшипников возьми и приступай! пару часов и усё акей! аещё лучше покупай новые колодки и солдатики! заодно и поменяеш :wink:
