Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чистка инжектора или промывка?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 12:16
Поменял свечи. Все-равно на 1 и 2 передачах машину дергает. Теперь не знаю что больше поможет моему инжектору: ультразвук или химия?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 12:51
ультразвук, ИМХО, развод. Я себе промыл инжектор wyns'овской промывкой, стало заметно лучше. Двиг стал работать чуть ровнее, чуть, потому что он и так ровно работал, тяга прибавилась на низах, и кажися расход уменьшился, хотя не замерял четко. Промывка занимает 300р за флакон жидкости, 10 минут подготовка и минут 40 сама промывка своими силами
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 0:36
Мыл не на стенде? Напиши подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 11:22
пишу:
Операция проводится на прогдетом движке. Покупается винсовская жидкость для промывки на стенде, продается мне кажется почти в любых запчастях, жестяная банка. Еще нужен старый, но рабочий электробензонасос, не важно от чего, у них все равно параметры одинаковые, я использовал вазовский. Так же нужно пару бензошлангов сантиметров по 30-40 и бензофильтр, который обыяный на те же жигули карбовые ставят. И бутылку 2 литра из под кваса/колы.
Срезаешь с бутыли горлышко, тока не перестарайся, промывочной жидкости 1 литр + закон архимеда, емкость должна быть не маленькая. На насос одеваешь шланг а на второй шланг одеваешь бензофильтр, так чтоб он очищал жидкость на выходе из шланга.
После этого нужно отключить от инжектора под капотом шланги с родного насоса и родную обратку в бак. Либо если есть доступ к родносу насосу под задним сиденьем, то можно просто снять с него прямой и обратный шланг. И не забыть отключить питание от родного насоса. Далее прямой шланг инжектора подключаешь к насосу который в банке с промывкой, а обратку с фильтром кидаешь обратно в банку, чтоб кольцо завершить. Подаешь питание на насос, можно прям с аккума и заводишь на этой жидкости. Даешь поработать минут 25-30. Глушишь. ДАешь постоять минут 5. Заводишь и погазовываешь, не не больше 3000 оборотов. В это время из трубы быхлопной будет такая чернота выдуваться что страшно станет, но через несколько подгазовок, выхлоп станет чистым. Еще можно подержать минут 5 на обротах тысячи в 2. Жидкость должна выработаться почти полностью. После этого собрать все обратно, и завести на бензине, тоже немного погазовать. Немного подержать пусть паработает. Заглушить. Выкинуть свечи и поставить новые.
Собственно все. Промывались таким образом: ВАЗ 21099, BMW 520, и мой форд. Сейчас на очереди Peugeot 406
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:02
Чаще всего,брат рывки-это зажигание.в твоём случае я так понял при разгоне.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:34
Как раз не при разгоне. Просто ехать не могу без сцепления на 1, 2 и даже 3-й при 40 км когда ускорение = 0!
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 13:10
Chuvaaak писал(а):
пишу:
Вроде все ясно и просто. И форсунки так наверное очищаются. Есть один вопрос: я 3 дня назад ввинтил новые свечи, можно ли поставить старые на момент промывки и потом опять ввинтить почти новые?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 13:27
можно конечно, главное чтоб на них машина заводилась
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 18:54
Автоэксперт широкого профиля
Мааааальенький ньюанс. Внутри каждой форсунки есть СВОЁ ситичко (фильтр). Намек понятен ??. Объем подаваемого топлива может уменьшится. Лучше снять форсунки и промыть в ОБЕ стороны.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 0:12
а на ХХ ровно работает?
а то может подсос воздуха откуда нибудь, уж больно на это похоже, я с этим долго бился
или лямбда не правильно сдохшая "Душит " двигатель
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 21:06
Я читал, что ультрозвуком чистить лучше чем промывка. Снимаются форсунки, затем их помещают в специальный раствор и обрабатывают юльтро звуком.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 21:50
Или снимается рампа, подключается балон для промывки карба, подается питание на форсунки ( по очереди) и через 15 минут имеем идеально промытую систему :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 22:59
Судя по "чистоте" топливного фильтра и обследовав искру на свечах, прихожу к выводу, что пора чистить форсунки. За рывки я уже писал, а насчет ХХ такие наблюдения: при заводе двигло работает почти ровно и через сек. 10, когда снижаются обороты, начинаются сбои, как-будто щас заглохнет, но не глохнет почти никогда. Померял провода (вроде еще родные - Форд) - 11, 11, 8 и 8.8кОм. Не многовато ли будет? Грешу на топливную систему...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 3:10
померяй СО скорей всего его почти нет :), лямбда задушила двигатель
а ты форсы мыть ......еще можешь волговские форсы воткнуть....
или попробуй датчик температуры воздуха отключить, тоже легче станет.
EEC система адаптивная (если все испрано ) поэтому при засирании форсунок увеличивает время впрыска
на возражения типа нет равномерного факела распыл не тот, в одну струю льет - отвечу лить то она в одну струю может и льет на горячий клапан и там топлива благополучно испаряется и превращается в смесь. Тонкие ценители заметят что это неправильно с ними тож соглашусь, но для рядового пользователя это не очень принципиально.
по симптомам все сходится
1 в момент запуска холодного двигателя смесь готовится с переобогащением.
2через 10-15 секунд выходит на режим датчик кислорода (лямбда)и выставляет сигнал что смесь богатая (ошибочно , так как почти сдохла)
3 Мозг(ЕЕЦ) уменьшает время впрыска , получаем бедную смесь
но может быть и подсос постороннего воздуха из-за этого ошибка МАР сенсора.
ну и последнее наверно неисправен ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:21
спасибо за советы, буду пробовать...
