Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 23:54
не могу разобраться при езде скидываешь газ-обороты держатся 1800 и немного падают...пока не остановишься полностью.как станешь-холостые обороты-1000 ,стрелка тахометра дрожит...сразу после заводки обороты около 800...поездишь немного начинается такая ерунда....при резком нажатии на газ-провальчик-потом нормально...датчики вроде все целые...свечи-нормального цвета...зонд новый...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 1:36
Коды ошибок есть какие-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 0:05
с кодами тоже не очень врубился....чтото было...потом начало показывать 11 -типа все ок. при вкл. зажигании...при заведенной показывало 46...поздняя или ранняя заслонка -точно не помню....потом пошла всякая ерунда....ниче не понял...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 0:06
были бы коды-проблем бы небыло
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 7:05
Проверяй ДПДЗ и ЛЗ (ЛЗ желательно осцилом).
По каждому датчику у нас есть тема.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 12:19
При похожих симптомах у меня оказались пересохшими и потрескавшимися какие-то пластиковые трубочки и тонкие шланги-воздуховоды в системе CFI, которые то ли подсасывали воздух, то ли наоборот- выпускали его наружу и нарушали режим работы датчика абсолютного давления (MAP-sensor) и еще чего-то в цепи ХХ. Заменил их на более свежие и проблема исчезла.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
