Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 23:04
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7707
а что на МК-7 не подходят уже? там ширина нижнего уха амортизатора около 40 мм, в то время как у 8-ки порядка 60-ти... кто сталкивался? а под перед вообще ничего не ставят? или увеличенные"стаканы" для восьмерки на верхнюю часть амортов?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 14:24
Балки от Эскорта 91-ого года один в один с балкой 97 года. Между ухом балки и стенкой проставки ставят шайбы. Чтоб проставка не качалась на шарнире и была строго под углом на её заднюю часть наваривают пластину.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 17:42
Механический Электроник
А насколько "приподнимается" МК7 с этими проставками?
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 20:03
Я себе ничего не наваривал, поставил и все ...
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 9:14
Примерно 3-5 сантимов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 12:00
Питерцы - а кто делал такое у нас на седане?
Посмареть охото...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 19:00
на самом деле я бы с большим удовольствием морду поднял, а не зад... она явно ниже сидит....
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 19:11
есесенно. там дрыгатиль....
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 19:24
дык и пружинки там значительно сильнее задних, судя по усилию сжимания без съемника, чтоб на аморт напялить))
кстати, это нормально, что при поднимании машины домкратом спереди, кузов поднимается сантиметров на 8, и только потом уже отрываются колеса от земли.... не слишком ли большая усадка пружин?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 1:02
Когда менял задние амортизаторы заметил, что под пружинами стоят резиновые надставки, явно самопальные. Подумал - неправильно их под пружины засовывать, да и задницу опускать вроде не страшно....
В общем убрав проставки - машина стала смотреться менее "понтово", но более грамотно (нутро под арками не торчит)...
Стал задевать днищем - под пассажирами, т.к. там тоже опустилось...
Вывод - задницу можно поднять, если днищем задеваешь... Да, а передок точно не мешало бы,.. (ну ходовые хар-ки нарушатся немножко)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 1:05
погодь, между нижней частью пружины и амортизатором? а какой смысл в ней? есть смысл такую вперед корячить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 10:53
в виде колец,как в свое время были на классике?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 13:04
Может не совсем в тему, но смотрю это здесь мелькнуло... )))
Я машинку приобрел недавно, толком под нее еще не заглядывал. :)
Зад поднят, причем, на мой взгляд, существенно. Не знаю еще - то ли предхоз пружзины менял, то ли проставки стоят.
Из-за "приподнятия" зада, машина как бы "клюнула" носом. Передней юбкой все время рискую поломать чуть более высокий бордюр. :)
Не очень-то нравится расстояние от края юбки (а в ней еще и противотуманки штатные) до асфальта.
Вижу 2 варианта:
1. Если все же проставки сзади - убрать, или воткнуть потоньше.
2. Если пружины? Возможно ли приподнять передок? Если да, то как это отразится на: безопасности, ходовых качествах, управляемости. Надо ли будет проверять-делать развал? Вобще - какие грабли?
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 17:34
Поднимать только передок - очень рискованно.
Считается, что передок должен быть чуть-чуть ниже, чем зад. Тогда аэродинамика лучше, на скорости прижимает машинку к трассе.
Нужно ставить новые нормальные родные амортизаторы и новые нормальные родные пружины, как вперед, так и назад. И будет Вам счастье без проставок.
ЗЫ: Желание поколхозить (и не только с подвеской) сначала возникает у всех (или почти у всех), кто только что приобрел Эскорт, но быстро проходит :lol:
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 19:32
Во-во! Ключевое слово "чуть-чуть"! А у меня - "значительно".
Я собственно и спрашивал: чуть-чуть поднять передок (возможно ли и не опасно ли?) дабы в общем и в целом он был все же ниже зада (про прижимание к дороге я помню) или все же попробовать опустить зад?
Я склоняюсь, если это возможно, к 1 варианту - чуть увеличится клиренс... :)
