Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 17:17
Прошёл 3000 после капиталки. Сразу как собрал не было возможности проверить компрессию. ПРоверил только недавно (на горячем моторе).
Немного в шоке от таких цифер. Для моего мотора в букваре написано 12-14 компрессия д.б.... Вот это да. Масло сильно не давит - немного мокро в районе масляного насоса.
Масло чёрное. Без стружки и металлической пыли.
После сборки завёл на жёлтом Shell - полусинтетика 10w40. После 400 поменял фильтр масляный. После 1000 - масло и фильтр. Залил такое же...
Свечи после капиталки поставил новые бош... сейчас у них по ободку появился типа светло-коричневатый налёт - походу газы вырываются (ну да, с такой-то компрессией!)...
Я так понимаЮ, что такая компрессия - плохо - значит, детали не притираются...
Щас нужно фильтр поменять...
Какие идеи?
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 20:35
Если не прибор врёт,то значит мерял не правильно,уж извини,но я тоже про такие цифры не слыхал.
Компрессия достигается номинала не только кольцами,но и клапанами.
Голову,кстати делал?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 22:16
На голове менял маслосъёмные притирал клапана... больше ничего - она была ровная - её не шлифовали...
Компрессометр прижимной ДРУГ для двигателей ГАЗ - удлинённый... Блин, 16 - это его последнее деление....
Купил недавно.
Как мерял:
На горячем двигателе выкрутил все свечи, отключил провода от катушки, скинул разъём с коммутатора.
Посадил помощника в машину, он нажал в пол сцепу и газ.
По моей команде начал крутить стартер.
На компрессометре рывками стала дёргаться стрелка - сначала быстро до 15 а потом чуть медленнее до 16..
Как только компрессия переставала расти - давал команду остановиться...
И так каждый цилиндр.
Проводил по три замера. (три круга)
16 - это компрессия в четвёртом цилиндре.
Правда клапана наверное километров 800 назад регулировал... Перед проверкой не проверял.
Так я правильно мерял?
Нет возможности проверить другим компрессометром.
ВАЗ 21074 1999
Последний раз редактировалось mef1stofel Вс июн 24, 2007 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 22:20
А это нормально, что на свечах появляется ободок от газов уже через 3 тыщи?
Ну если бы он масло давил из всех щелей... а такого вроде нет....
эээ ещё я думал, что после капиталки компрессия растёт.... а у меня тут что-то непонятное....
Хм... может и вправду компрессометр палёный?
Может им на другой тачке у кого-нибудь померять компрессию???
А то если у меня такакя компрессия - это ж что, мне вместо всечей болты вкруивать и на соляре ехать? :)
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 22:31
А в каких единицах этот компрессометр проградуирован.
Мы привыкли компрессию мерять в кг силы /см кв. А там на компрессометре может быть в других единицах (Паскали или Ньютоны, атм., ати, бар и т.д.). Если так, то будем пересчитывать по нашему :wink:
ЗЫ: А то, может ты из бензинового мотора дизель сделал :shock: :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 22:40
Щас его под рукой нет - в гараже, там две шкалы - одна проградуирована до 16, а другая - до 1,6... не помню в чём. Ну неужели в Питере будут делать компрессометр, измеряющий давление в паскалях на дюйм??? :lol:
Вторая шкала (которая до 1,6) немножко сдвинута отн. первой...
Мож он барахлит. (рук вроде не из задницы...)
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 23:01
Таблица соотношений единиц измерения давления
http://www.elkoservice.ru/table.htm
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 1:46
А как капиталил то? Поршни менял? Цилиндры точил? Хонинговал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 9:39
Компрессометр меряет в Мпа и в кгс\см^2...
Менял поршня с кольцами, точил блок под первый ремонт, точил шатунные шейки коленвала под первый ремонт (опорные были в размере). Клапана притирал.
ВАЗ 21074 1999
Последний раз редактировалось mef1stofel Пн июн 25, 2007 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 12:25
померий в другой машине и сразу все ясно станет
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 13:47
гуру авторазметки
Извините не много не втему просто вопрос по свечам насколько плох желто-коричневый налет на свечах тоесть прорыв газов? Двигатель не набирает полную мощность? просто поставил новые свечи через 2-3 т. км выкрутил все четыже в желтокоричневом налете приблизительно 1 см Свечи Мотокрафт только с медным сердечником для 1,6
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:20
Почисти вент.тракт.
У меня тоже мотор не молодой-шланг на ружу и свечи в идеале и мотор дышит
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 17:10
компрессометр ДРУГ известный "ДРУГ". У меня было 2 штуки - оба одноразовых! :twisted:
Я
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 18:12
Специалист отдела РЭА
mef1stofel,
имхо, думаю компрессометр "палёный", да и предел шкалы 16 - погрешность.
Но важен разброс по цилиндрам, и количественные изменения по времени обкатки.
У меня предел 21 или 24, точно не помню, и резьбовой вход.
проверял так: подключал к двум разн компрессорам и
сверял показания манометров, к счастью всё везде сошлось в пределах 0.25.
Еще так бывает, нальют чуток масла через свечные и если с кольцами
трабл был (изношенные) и если с клапанами - ок,
то показ компрессометра поднимаются.
ЗЫ а коренные\опорные вкладыши меняли? (на стандарт) или старые помыли и оставили?
Какие ставили поршни, кольца, вкладыши?
ЗЗЫ думаю у вас всё Ок. :), тока четвертый что т "выпал" из ряда,
но может зазор замков колец меньше....
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 19:54
Почисти вент.тракт.
Шланг, который из маслозаливной горловины во впускн. коллектор? его что, отсоединить, а дыру заткнуть?
Или тот, который от маслозаливной в кастрюлю???
Извини, Олег, я немного не понял, о чём ты...
ВАЗ 21074 1999
