Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
 Заголовок сообщения: Поликлиновый ремень- замена
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 13:24
Доброго времени суток.
В один "прекрасный" день обратил внимание, что приводной ремень генератора..и т.п. весь потрескался и его пора менять. Купил в магазине за 14 $. ........Надеюсь подскажите о подводных камнях......... и вообще о порядке его замены-натяжения (чего ослблять, где натягивать) судя по всему работа плевая, но вдруг чего недопонимаю. Жду отзывов.Пасип.
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 14:53
Автоэксперт широкого профиля
Главное чтобы двигатель был холодный.
Две точки крепления, один кронштейн с блоком, другой Гена с кронштейном, ослабляй оба, меняй ремень и натяг давай.
Провисание тоько ремня не должно быть большим, в мм. не помню.
Сделаешь слабо - возбуждение хуже будет,
Сильно - подшибник гены загудит.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 21:34
Специалист отдела РЭА
а чегой то оно потрескалася а?
версии: не меняли давно, масло летело на него и т.д.
может ремень ГРМ тоже в таком состоянии? .... это уже гораздо серьёзней будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:02
если с Гуром и кондюшником, снимаешь (или ослобеваешь) верхний кожух шкифа ГУРа, и ключом на 15 отжимаешь прижимной ролик, ни каких проблем, замена 2-3 мин
Escort 1.6
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:12
ГРМ в порядке - менял, а генератора ремень даже и не глянул тогда, а сейчас....... :cry:
Сверху до него сложно добраться- и бачок ГУР и бачок охлаждайки снимать судя по всему надо, а потом два кожуха на шкивах и после всей этой разминки только можно добраться то натяжного ролика и то.......... ИМХО. Или я чего-то не так собираюсь делать? И уж за 2 мин. ну никак не управиться?!
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
