 Заголовок сообщения: Топливный насос
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 18:43
Сегодня заметил что перед заводкой двигателя . топливный насос стал дольше подкачивать давление чем обычно. и еще когда машина заведена из под нее слышно какое то шипение непонятное.
не означает ли это, что скоро насос крякнет и я попаду на бабки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 19:20
шипение так и должно быть, это значит, что насос работает :D
а что значит: "насос стал дольше подкачивать давление чем обычно"? каким образом это видно? трудности с пуском?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 22:32
Ну раньше если повернуть ключ в замке. но не заводить машину. было слышно как насос подкачивает. примерно секунду . а сейчас уже секунды две. или больше. и шипения я ранше не слышал. а сейчас стало отчетливо слышно. хотя может быть это и не насос..
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 1:31
А давно машинка-то у тебя?
Вот я когда пересел на инжекторный авто, тоже не сразу расслышал бензонасос, а когда услышал - то выяснил его "штатность" не сразу :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 22:52
Инжекторный недавно, два месяца примерно. до этого карбюратор был. может действительно не обращал внимания . но все равно если стоять с левой стороны то отчетливо слышно- толи шипит толи жужжит..
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 23:04
У карбов насос с мех/приводом-его не слышно, здесь насос стоит в баке(электро) чем ниже уровень топлива - тем громче звенит( следи за уровнем если обсохнеш -сгорит)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 23:24
В том то и дело что щас пол бака а он шумит.. :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 0:03
да, именно шипит/жужжит,
у меня правда подвесной был
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 1:32
Он и начинает сильно шуметь при уровне менее пол бака-увы, ничего с этим не сделаеш. Но для собственного успокоения проверь магисталь- может течет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 7:18
Dlya puschey vazhnosti pochitay infu po "Rabota KSUD v avariynom rezhime"
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 17:32
где это почитать то?
