СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:32
Иногда падают обороты до 500 (на тахометре). Это равносильно тому, что шаговый вообще снят, то есть дрыг работает также, как и без него вообще.
Заменил шаговый, ошибки не сбрасывал (только клемму аккума снимал). Стало немного полегче, но все равно иногда обороты падают, правда теперь гораздо реже, что радует. Ну и иногда стрелка с 800 падает опускается до 700 и дальше работает.
Что ещё заметил. В связи с этой байдой сложно тронуться без газа. Раньше трогалась легко. Сейчас сначала обороты сильно падают, но кое-как все-таки потихонечку трогается.
Вопрос: что ещё сделать, чтоб понять в чем дело? карб 5 раз разбирал, все прокладки 2 раза менял, утечек не установлено снаружи.
Можно ли проверить ДПДЗ без спец инструмента (всякого рода измерителей)?
Может мозги тупят ваще?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
Последний раз редактировалось Игорь Чт июл 19, 2007 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:38
Игорь, иголку и уровень в поплавковой камере смотрел?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 15:20
иголку уже ещё раз поменял.уровень как-то мерил, вопросов в тот момент не возникло (хотя надо бы для уверенности проверить ещё раз).
не могу вот только электромагнитный клапан выкрутить никак....есть там что проверить в нем/под ним?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:49
Попробуй сделать такое:
там есть треугольный разъем (кстати он используется для обнуление тех примитивных мозгов), закороти цветные в полоску провода между собой (это 24 и 25 на блоке мозгов). Ничего плохого не случиться :) поездь так и скажи впечатления.
Я так сделал чисто в режиме проверки вариантов работы корректировки октанового числа бензина - нифига изменений по бензину не заметил (тупить только машина начинала в некоторых комбинациях закоротки проводов на массу), но вот такой же эффект как ты описываешь у меня пропал да и подтраивание на холостых которое иногда появлялось тоже почти исчезло - тут надо поездить еще для статистики.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 10:25
Автору:
Для карбов есть стартовые обороты,у каждого свои,в среднем 1100-1200.
Так что если авто глохнет без педали газа-это нормально.Стартовать без открытия заслонки на ХХ-затруднительно :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:01
плавающие обороты + плохой старт могут быть от неправильно выставленного качества смеси.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 14:13
Сам карб, ИМХО, тут не виноват, дело только в мозгах. Заметил особенность, если педаль газа отпускаешь и мозги "подхватывают" заслонку на 1100-1200, т.е. шаговый моторчик стоит в таком положении и ты когда отпускаешь педаль газа - заслонка упирается в "моторчик" и мозги плавненько (но достаточно быстро) опускают до 800-900, то глюк описанный в первом посте никогда не наблюдается.
Данный глюк наблюдается если дроссельная заслонка при отпускании педали проваливается сразу на уровень холостых оборотов, т.к. шаговый моторчик не выехал в положение "ожидания".
Т.е. налицо глюк электроники, причина же такого криминального поведения остается загадкой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 19:40
честно говоря, есть и такое дело - тоже грешил на глюк мозгов, дпдз или шагового.шаговый менял - была небольшая разница, но проблема оставалась, хотя и реже это дело было.
действительно, если схватило, то почти со 100% вероятностью уже не упадет ниже нормы.
но пока смущает ещё и то, что периодически обороты падают уже с холостых.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:59
в общем решил проблему!
не прошло и полугода, нескольких поездок в спринты (там вердикт один был - меняй шаговый), штук пяти переборок карбюратора, кучи гемора и постоянной неудовлетворенности.
история:
1. уже полгода как при переключении на нейтраль (или просто если выжать сцепление) частенько падали обороты на 500 (особенно если притормаживал двигателем), иногда ваще постоянно было 750 (норма 850), иногда стали плавать даже просто на ХХ.
2. при включении освет приборов, печки, привода стекол, стоп-сигнала, аварийных фонарей и даже поворотников - обороты вели себя плохо. "прогибались"
3. тянуло не очень, вместо нормальной тяги - детонация и вялый разгон.
4. без газа очень было сложно тронуться.
5. в общем динамика - отстой. поэтому и грешил на грязный карб, старый двиг и т.д
6. был дохлый генератор, отремонтировали, но проблема была не в нем.
Ещё с карбом был в спринтах когда, говорил, что жопа с оборотами. Сказали: чувак, у тя старый машинк, че ты хочешь от него? ездит - и хорошо. а обороты падают - эт шаговый поменяй... (это к вопросу о доверии сервисам)
И что сейчас: добрые товарищи (Димон и Keeper) помогли подтянуть ремень ГРМ и посоветовали позачищать все крепления проводов, уходящих на кузов (масса или заземление - хз как называется). Купил новые ВВ провода - не сильно помогло.
Также снял зажигание, почистил/зачистил все контакты (все в грязи было), обнаружил, что разъем провода, что идет от зажигания на кузов, болтается на соплях, весь в грязи, да и вообще как-то неважно выглядит. привел все это дело в порядок....и о чудо! машину не узнать!
- ни детонации
- ни "провисания" оборотов
- ни проблем при включении электроприборов
- прибавилось много лошадей
- у хозяина повысилась степень удовлетворенности машинком, что не может не повлиять положительно на само авто
- надеюсь ещё расход бензина поуменьшится
Единственное дело - всего 1 раз за две поездки обороты "провисли" - ну это уже не беда. главное - общая тенденция.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 15:10
контакты почисти
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:59
Несколько вопросов.
1. "Зажигание" это ты так называешь модуль зажигания, "мозги"?
2. "разъем провода, что идет от зажигания на кузов" - там вроде разъем один на все провода или ты имешь ввиду тот провод что разъемом соединяется с какойто маленькой коробочкой на кузове тут же недалеко от модуля зажигания?
3. А че, реально мощи добавилось? а то меня мой 1.6 очень не устраивает по мощи - у бати старый эскорт 5 дв. хеч 1,4 так пошустрее будет по ощущениям (правда у меня щас вообще моща на нуле, но это наверное другая история).
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
