Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Гул на скорости между 100 120 км/ч
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 20:22
Всем привет! Возникла проблема. Идет гул в машине именно в промежутке со 100 до 120 км/ч. Обращался в сервис-результат ноль. Кто сталкивался-помогите (сразу оговорюсь-масло в коробке, давление в шинах...- в норме).
Форд Орион 1992 г., 1.4 моно. 5 ст. КПП
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 20:29
Так себя подшипник может вести, но это проверять надо :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 21:23
У меня было так , что на 110 км/ч появлялся гул. Я не мог понять от чего.
Но с заменой глушителя он исчез.
Проблема в глушителе имхо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 11:11
Спасибо за помощь - в понедельник буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 13:50
Mishal писал(а):
...Проблема в глушителе имхо.
Точно. У меня на Орионе тоже глушитель себя так ведёт,средняя часть,судя по звуку.Стоит газ подобрать чутка и шум пропадает
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 21:30
120 кмч резонансная скорость(еще 80 кмч)- гудеть может несбалансированное колесо,немного кривая резина(сталкивался, но как правило ее слышно раньше), подшипник(на хонде именно на 120 ужасный гул начинался), кривые тормозные диски , либо это аеродинамические шумы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 16:29
у меня ступичный гудтит,но раньше
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 19:18
Механический Электроник
А у меня кардан вибрирует..
но на бэхе...
А на зскорте резина вибрирует.. mem урода одного чуть на задавил на лисапеди... пришлось оттормаживаться хорошенько.. вот и потер колесико...
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 0:24
Всем привет! Сегодня проверял глушитель. В мастерской сказали-ВСЁ В НОРМЕ. Завтра съезжу на балансировку. Извините за вопрос не в тему: как можно проверить подшипник (самостоятельно)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 0:53
Проверить не сложно.Если руками-вывесь колесо одной рукой за верх колеса,другой за низ и резко покачай,если трабл - поймёшь по люфту.
А лучше на шум проверить:домкратишь,заводишь,включаешь 2ую передачу,полный газ и резко в нейтраль и погаси зажигание и слушай колесо - сразу всё поймёшь.Лучше вдвоём это делать.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 1:01
Удачи!
+1, хотя у него вроде речь о высокой скорости. И вообще подшипник разве может только на таком коротком отрезке скоростей голос подавать?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 9:48
Может.Но когда сгорит будет шуметь постоянно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:36
буду знать, у меня он начинает гудеть от 60ти и до бесконечности, надо менять..эх
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 14:38
Всем спасибо за помощь. Дело было в подшипнике (задний почти разволился). С заменой всё стало нормально. Удачи на дорогах!
