Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
 Заголовок сообщения: замена амортизаторов
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 0:43
почитал ФАКи, там упоминается про проставки под задние амортизаторы. а под передние ставится чего? купил все 4 амортизатора Боже. вот завтра буду ставить. есть какие подводные камни/особенности установки? чего лучше одновременно с ними поменять? пружины вроде не просевшие, но когда в машине больше одного пассажира(+водитель) машина приседает заметно. стоит купить вперед новые пружины а передние назад переставить(вот отсюда взял http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=5769#5769)?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 1:35
я только что менял переднии амортизаторы вынужденно, сначала планировалась только замена пружин, но в ходе разборки стало ясно что один амортизатор убит полностью. У меня 86г машина!!!
подводные камни встретились следующие, не смогли скрутить гайку в капоте от правого амора, пришлось высверливать. и подчти порвали тормазную трубку, когда низ сдёргивали.
с помощью ВД, домкрата и молотка низы амортизаторов отстыковались достаточно легко. Также я сразу менял поворотные подшипники сверху амора. пришлось купить стяжки под пружины, покупались методом притаскивания пружины в магазин и просьбой подобрать. ну и до кучи менялись верхнии резинки между кузовом и амором. Вся работа заняла часа три-четыре, при условии всех мотании подчти два дня...
Мои переднии пружины куда то ставить было не актуально, продавлины в хлам, да и зачем мудорствовать, не проще купить на зад тоже более лемение лецензию?
На мой взглят смена аморов без пружин достаточно хлопотна (потом отдельно сдёргивать весь колхоз из-за пружин тоскливо) + если больше 2 человек машина просидает, у меня сейчыс перед не проседает и при условии 5 человек в машине, а недавно на разбитой дороге материл джип что тот тащится, у меня все ямки съедаются подвеской теперь:)), до этого ездил при малейшей неровности тормозил, сейчас трамвайки на 60 км/ч не чувствуются:)).
если в питере, то стяжки для пружин могу одолжить...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 11:30
2 Gleb300:
А какие пружины и амортизаторы ставил на передок (фирма,номер и т.д.) :?:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 17:29
поставил задние, оказывается что не правильно((( говорят их перед установкой нужно по специальной методике прокачивать как-то по 2 часа каждый, слышал кто об этом что? и еще вопрос-как сильно сжимать пружину гайкой перед установкой? а то сначально зажал не сильно, после установки отпускания домкратов-пружина просела и затянул чуток сильнее. но такое ощущение что что-то сзади бъет...
и Еще про проставки-кто их использовал? у отечественных машин "нижнее ухо" амортизатора около 60 мм, у эскорта порядка 40... и как это дело состыковать? прокладок на 2 сантиметра вставлять кучу?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 17:34
Специалист отдела РЭА
прокачка от каябы:
http://www.kyb.ru/rus/tech_info/recomendations-5
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 17:36
Nik писал(а):
прокачка от каябы:
а если уже установил-есть смысл снять и проделать это?(у меня масло)
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 17:48
х.з.,
смотря скока проехал, там пена наверно.
попробуй.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 17:53
Nik писал(а):
х.з.,
попробуй.
100-200 км проехал
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 22:13
Bryking писал(а):
2 Gleb300:
Спасибо.
Lesjofors 4027509 - это пружины, аморы стоят спишу номер выложу...
Москвич 402 и 403.
