Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 20:26
Второй день мучаюсь с проблемой.
Если горячая машина постоит часок, не заводится. Стартер крутит - но в цилиндрах ни одной вспышки. Свечи - сухие! Значит, карб. Подлил в коллектор бензина - пару раз схватило.
Ок, у соседа по гаражу попросил его карб VV, он говорил, что никаких нареканий карб не вызывал, поставил себе. Пол дня ездил нормально. Ездил по городу, два раза останавиливался по пол часа. Заводилась нормально - думал, проблема решена.... Но вот я на сорок минут остановил машину - опять не заводится!!!
У меня электронный тахо подкл. к катушке - так вот, он не показывает обороты, но при включении зажигания - загорается... т.е. + на катушке есть...
На катушке нет искры!
Бегу в магазин - покупаю катушку ВАЗ 2108. (проходит минут 30).
Ставлю. Заводится с полоборота.
Я рад.
Поработала минут 5. Заглушил. Завел. Я ещё больше рад.
Через пять минут собираюсь ехать - не заводится...
Хорошо, всегда есть на что свалить - трамблёр!!! Но трамблёр я брал с разборки взамен своего... Вечером поставлю свой обратно... Блин, но у меня такое ощущение, что и с ним будет не лучше.
Пошевелил контакты комутатора. Не заводится.
Подождал минуты 2, с раза пятого завелась. ПРичем понять, что она заведётся можно по тахометру - появляется линейка оборотов...
Ребята, помогите, пожалуйста!!!
Или неотвратимо на диагностику?..
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 22:21
Через час после пред. поста, пошёл заводить.
Не завелась....
На катушке есть 12в....
Не схватывает...
Возился минут 40. Начала схватывать - заведётся на 5 секунд - газуй, не газуй - заглохнет.
Радовало, что стала заводиться... Вот только глохнеттт...
В следующий раз после того, как заглохла, сразу же выключил и включил зажигание - мотор дёрнулся и из воздухана повалил синий дым...
Во блин, я увидел все неплотности, все отверстия в воздухане... Из них валил дым...
Снял фильтр - на крышке (прямо над диффузором) мокрое пятно...
После этого машина завелась!
И не заглохла. До самого дома никаких нареканий не было - тянет хорошо, в горку идёт хорошо.
Я бы понял, если проблема с зажиганием, с электронным модулем - то она бы не ехала в горку... ну или сбойно работала...
Да и ещё и свечи сухие...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 22:39
Не работает бнасос.
От жары теряет упругость возвратная пружина. Карб не причем. Попробуй поменять насос.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:02
Механический Электроник
keeper писал(а):
Не работает бнасос.
Похоже на это... на горячую - скинь бензошланг с карбюратора, пихни в бутылочку и покрути секунды 3-5 .... Льется?
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 19:14
Течёт... за 10 секунд грамм двести накачало...
Я и в коллектор плескал немного бенза - не схватывает.
Сегодня ночью воткнул обратно свой карб. Днём приехал, поставил машину на 20 минут... и завести не смог.
Был один, на искру с катушки проверить не смог.
Но на тахо ничего не показывалось во время работы стартера, подумал, что и искры не будет.
Вынул трамблёр, снял электронный модуль, зачистил все контакты (кстати, можно ли смазать обратную сторону модуля термопастой для мроцессоров КПТ-8?). На всё ушло минут 10. Плюс 5 минут я её пытался завести. После сборки - завелась как ни в чём ни бывало.
Это меня довело. Я поехал в сервис на диагностику.
Заглушил. Подключили там всякие провода к системе... Завёл.
Мастер сказал, что никакого криминала в работе катушки и коммутатора не видит - заряд типа нормально набирает.
Поработала минут 10. Заглушил. Постояла минут десять - завёл.
Хоть бы раз у него не завелась!!
Он потрогал катушку, сказал, что она тёплая, градусов 45... Типа это бывает когда коммутатор даёт импульсы не тогда, когда нужно...
Решили нараститть провода, и убрать катушку от двигателя.
Сказал, что не рекомендовал бы ставить катушку с 2108...
Короче, за час работы, мотор заводился во всех случаях...
Ещё мастер показал, как проверить катушку и трамблёр, когда заглохнет - с помощью второго трамблёра - подключить его, ВВ провод с катушки к массе на 5 мм, включить зажигание, и вращать ротор распределителя - если искра появилась, значит проблема в том трамблёре, что стоит.
Мастер также говорил про тепловой удар... Наверно, так и есть. Сегодня я когда ездил, то прежде чем заглушить мотор включал печку на всю и пару минут у меня мотор молотил на хх. Потом глушил.
Заводился и через 10 мин. и через 15 мин и через 30...
Странно это... Но катушка всё-таки тёплая... даже вдали от двигуна, рядом с акумом. Теплее, чем неподключенная, висящая на штатном месте катушка ВАЗ.
Наверное, сегодня воткну свой старый трамблёр.
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 1:56
у меня катушка вообще на правом крыле весит:)) а по поводу проблеммы у меня двигло капризнечело когда у него вывод маслянных паров в кастрюлю карба подзабился, вот тогда он у меня не заводился и не чихал даже (правда никакой связи с горячей стоянкой не было, он просто капризнечал) вылечелось всё просто смена воздушного фильтра и прочистка трубки от двигла к кастрюле и приёмника этой трубки в кастрюле (там отсторожно надо, я иглой чистил)...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 2:01
mef1stofel
я конешно не дОка , но мож у тя замок зажигания, мож там че не контачит , а потом начинает контачить, и хз чего делать.
п.с. не ругать пил пива немножко, завтра выхадной( у меня) :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 14:10
Спасибо, конечно, за поддержку, но у меня проблема не в том...
Стартрер крутит, на катушке есть +12 - замок цел.
Кастрюлю снимал. Фильтр не забит. стягивал шланг кастрюли с масляного сепаратора...
Да, на ЦВХ катушка висит справа - недалеко от трамблёра. Я тоже туде перевешу (у мення она висит напртив шкива коленвала)
Кстати, когда катушку положил подальше от двигуна - она всё равно была тёплой. Если верить мастеру, проблема с трамблёром...
За сегодняшний день проблема не появлялась. Вчера тоже.
Странно это.
Хотя, если - тепловой удар+бензонасос+ненормальный трамблёр= проблема.
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 14:36
mef1stofel писал(а):
Странно это.
Ужосна.... :shock: :shock:
У меня было чтото подобное на копейке сто лет назад - причина - трещина на катушке, где центральный провод крепится. Трещина невидимая почти что ... но через нее "сочилась" искра на корпус. С утра заводишь - все типтоп. Потом - только с галстука.... Пока не раскрутишь обороты.... Долго искал.... Как то ночью капот открыл - и увидел там "северное сияние".... аккуратненькая такая змейка... :( :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 18:04
Ну у меня две катушки родные и одна восьмёрошная...
Второй день проблема не наблюдается... тьфу,тьфу,тьфу!!!
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 18:08
я тоже решил проблему сменой катушки....
Ну удачи! 8) :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 21:44
в смысле на моей родной катушке...
Может и вправду тепловой удар?
столкнулся просто с этим впервые... Может у кого-то похожие проблемы были?[/quote]
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 0:24
У меня вроде такойже машин, и тоже проблема с завадом, я нашёл в чём косяк(вроде) если не заводится, то снимаю крышку трамблёра чищу и оно велеколепно заводиться, до этого тоже так мучался, поменял все провода прошёлся по всей электрике пришёл к выводу что нужна новая крышка трамблёра, поменял на новую, с новой проездил где-то год стало опять хреного. снял поставил родную, чишенную завелась, как нивчём не бывало. узнал у одного знакомого он сказал что бегунок медный, а новая крышка(контакты) латунная, поэтому она так быстро изнасилась, пока медную крышку не нашёл. Вот так и езжу раз в 2-3 месяца чищу крышку. и всё нормально заводиться, и почему это так х\з, почему на холодную почти всегда нормально тоже х\з а на под остывшу такая фигня... :?:
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 18:35
Крышке трамблёра пару месяцев... Крышка и бегунок "Beru".
С виду медные контакты.
Да и фишка в том. что искры нет на катушке. Крышка по идее ни при чём...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 2:06
Сегодня проблема проявилась снова.
Было жарко. Перед тем как заглушить машину я не включил печку. Отошёл на 10 минут. ПРихожу - не заводится.
Взял свой второй трамблёр - подключил к катушке, включил зажигание, покрутил, приложив вв провод с катушки на массу - искра есть (во только желтовата).
Заметил, ч то в топл. фильтре мало бенза. Снял шланг с карба, покрутил стартером - бенз идёт толчками... идёт не хило.
ВЫКРУТИЛ, протёр свечи - схватилось, но через 3 сек заглохло. больше не схватывало.
Решил проверить компрессию. Пальцем. Вытолкнуло его на первых же оборотах стартера. Вытолкнуло с облачком бенза.
Мистика какая-то.
Через 50 минут машина завелась, как ни в чём не бывало.
Спасибо ей большое за это.
Больше такого сегодня не было.
Заетил, что после поездки по трассе за 60 км (45 минут). Катушка была очень горячей (катушка временно перенесена к аккуму).Т.е. рукой больше 10 сек не удержишь.
По словам диагноста с сервиса - в этом виноват трамблёр...
типа импульсы на катушку посылает не тогда, когда нужно.
Но он сам на своём стенде проверял два моих трамблёра и ничего не нашёл криминального!
В чём же дело? Не пойму! Помогите!
ВАЗ 21074 1999
