Текущее время: Чт дек 18, 2025 16:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Глохнет,работает неровно(94г 1.3.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:25
Купил недавно эскорт 94г 1.3.катал ,катался и мотор начал глохнуть.работает неровно,а на ходу машина дергается.свечки на всяк случай поменял,но действия никакого.Подскажите что с ней может быть и место,где можно отремонтировать.Желательно поближе к к м. Гражданский проспект,а то долеко от него не уеду на ней.Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:54
во-первых Гражданский проспект кокого города? во-вторых сервис нужен, или сасми ремонтироватся будете?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:57
да и ещё параметры машины в подпись снизу загнать... что за движок? и так далее...
Москвич 402 и 403.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 15:59
скорее всего карб загажен
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 17:41
для начала газ в пол на пару секунд)
мне помогла как - то раз...
а вобще было такое два раза, второй раз оказалась мусоринка в жиклере ХХ...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 23:58
Баянист
Как человек обладавший HCSом, перебравший его и устранивший подпёрдывания и поддёргивания ентого движка советую для начала хорошенько промыть в бензинчике трубку вентиляции картера (это трубка с крышкой на маслозаливной горловине). Промывать до тех пор пока от туда не будет выходить чистенький бензинчик. В самой крышке находится проволока скомканая, создающая типа фильтрующую сетку, вот она и забивается быстрее всего. А дрыгатель очень чувствителен к давлению внутри себя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 20:16
спасибо за советы,но все оказалось не то,что предполагалось.
для начала решил поехать на Bosch сервис.Приехал на диагностику,мастер сказал,что сможет разобраться с проблемой.но оказалось,что у меня пробит глушак и диагностику он сделать не сможет.поехал делать.тк я живу в Спб на Просвещении возле авторынка на ул.Ушинского,то выбор пал естественно на него.Заехал,нашел точку которая торгует глушаками.уточнил все ли у них есть и о счастье глушак нашелся.заехал к мастерам по соседству от рынка.заехал на эстакаду и оказалось,что у меня пробита труба от глушителя до резонатора.Короче весь шов полез по швам.Пришлось менять и резонатор и глушитель так,как были в очень плачевном состоянии.Замена обошлась в 1000р,а запчасти на 3500.поехал на сл день обратно на Бош.Там был уже другой чел и машину брать на отрез отказался.В этот день пердячим паром я объездил все станции в округе.Народ категорически отказывался брать.Наобум заехал опять же на Ушинского в место к которому доверия небыло.как раз рядом с ремонтом глушителя.Дядька без проблем разобрался с проблемой.Оказалось,что нае модуль зажигания и 2 высоковольтных провода почти перегорели.Сгонял в магаз на Тобольской и все преобрел.Модуль 2850,провода 1125.Причем провода точно фирменные Motorcraft,а вот модуль был запечатан в фирменную коробку,но на самом надписи Motorcraft было не обнаружено.Вывод:Турция в упаковке Motorcraft.За диагностику и ремонт отдал еще 2400.Теперь мотор рычит как надо и радует своими 60ю кабылами.Если кому нужно осталась везитка.Че смогу подскажу.Правда дятька предупредил,что генератору скоро настанет кердык.Вот и новый головняк =)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 15:32
Можно поподробнее про модуль зажигания - как диагностировать в гаражных условиях?
Escort '96 седан
HCS 1.3 / Weber TLDM
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:26
насколько я понял(не судить строго,за рулем 3 мес и в тачках не бумбум) определить довольно просто.сначала снимаешь по одному провода к свечам.проверяешь их вольтметром.сколько там должно показать не вкурсах,не видел.если выесняется,что провод конченый,то на его место вставляешь др живой и проверяешь есть ли искра.если и в этот раз нее нет,значит сдох модуль(катушка) зажигания.2+,проверишь и катушку и провода =)
escort 94г. 1.3моно
Питер м Гражданка
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 10:46
Кто-то из спецов может уточнить данную процедуру? Будет ли проверка полезна в моей ситуации, если 10 км. едет машина нормально, а 5 км. дрыгается и даже глохнет иногда в движении и на ХХ :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:06
agri :Спец у нас один, и тот маньяк :)
А по твоему вопросу - плавающие отказы ловятся долго и нудно, лечатся еще хуже. Беситься может все что угодно, проверить ту же катушку в твоем случае можно только заменой - возможно, она получает замыкание витков при нагреве, или от тряски, или на нее вода брызгает..
Но стоит начать с простого -
все разъемы проверить-прочистить, прокинуть массу дополнительную от аккума на катушку и на модуль зажигания, проверить существующую массу.
Проверить вентиляцию, как советует purpe1 - кстати, признаком хреновой вентиляции и высокого давления в картере является выдавливание масла на шкив генератора через сальник - и разбрасывание этого масла по всей правой стороне капота. Если масло не разбрасывает, то вентиляция скорее всего в норме.
Проверить карб на колебания уровня бензина - помимо негерметичности иголки, бывает еще и залипание оной, в результате чего уровень бензина в карбе снижается, движок начинает беситься, от тряски иголка открывается, уровень приходит к норме, движок прочихивается, иголка снова залипает в закрытом состоянии, и далее по циклу.
Ну а проверив простые вещи и не добившись результата, ищи кого-нибудь с такой же машиной и меняйтесь катушками, блоками управления, можно и до машин дойти :) Локализуешь отказ, тогда можно и на новое менять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 0:03
Доходчиво. Правда у меня не карб. ЄФИ стукнет 30 тыщ как его не чистили, может ли быть причиной? А вот на крышке ГРМ, там где крепится она к блоку нижним болтом, действительно живет пару лет потек (щас вроде усилился) жидкости. Но ремень вроде от потека не страдает, да и да копота ничо не летит. Я думал сальнику хана, а выходит давление повышенное?
purpe1 описывал чистку для карба или все-равно? А замена машины не плохая идея, хотя двигло и ходовку делали 30 тыщ назад...
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 21:59
agri : Может лямбда - у меня именно в ней глюк оказался. Попробуй откинуть...
Любитель Эскортов.
Escort-87, хечбэк CVH 1,4 Veber 2W - уже нету :-(
Escort-91, универсал, CVH 1,6 EFI
