Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
 Заголовок сообщения: Пропала аварийная сигнализация.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 18:58
Со мной приключилась странная штука: когда шел по набережной зацепил какую-то дрянь - сорвало с крепления задний левый тормозной шланг. В смысле шланг цел и невридим, но середина болтается. Прицепил на место. Далее странно: отказала аварийка (не включается) и пропал сигнал о включенном свете при открытии двери.
Как результат-не выключил свет, разрядил АКБ. Но это уже лирика-с этим справились.
Поворотники и свет работают.
Логические размышления ни каким образом тормозной шланг и аварийную сигнализацию не связывают.
Может кто с таким сталкивался??? Может вместе со шлангом сорвало какую-то проводульку под днищем???
Ford Escort 1.3 96г карб
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:20
Товарищ! Отредактируй нах... название темы,типа "проблема с тормозным шлангом" . А то щас тебе по ушам настучат за такое флудило :lol:
По теме: нет там никаких проводов у тормоз ных шлангов.Под днищем только провода датчика топлива- и те под заднюю сидуху уходят и надёжно высоко от дороги.
Так что с логикой у тебя нормуль.Залезь в электрику,посмотри преды.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:52
Да предохранители целы. Но все равно -спасибо, утешил. Буду тормошить электрику.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 20:14
Проверь ещё подрульник,сними разъёмы и если надо зачисти всё там,ещё кнопка аварийки сама могла заглючить-она там же в подрульнике.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 20:50
Argon писал(а):
... странно: отказала аварийка...
А у тебя поворотники работают?
Название темы подправил. Предь задавай вопросы по существу, а не "...господи спасите..." Это нужно для лучшего поиска в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:46
Спасибо всем за помощь. тему можно закрывать. Причина оказалась оказалась из области "никогда бы и не подумал". Предохранитель перегорел. Да так что визуально как новенький. Поменял-аварийка заработала. Правда сигнал при открытии двери при невыключенном свете не появился, но это уже мелочи. Разберемся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:53
:D ха, мелочи, я после такого пропадания целый год тр.....я, искал почему сия лампочка не горит больше, и мой поиск съузился на жгут проводки под левой сидушкой, примерно около дверных петлей, под уплотнителем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 21:39
помоему об этом надо думать в первую очередь, и предохранители не на глазок проверяются, а тестером, на худой конец берешь в заведомо рабочее место вставляешь и запускаешь потребителя - если не работает значит предохранитель дохлый. Причем повторю, нужно не заведомо рабочий из другого места, вставить туда где не работает а именно так как я написал,чтоб не спалить еще один предохранитель в случае неисправности
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
