Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 10:27
Даже и не знаю с чего начать.... перевое: после езды заметил что колёсные передние диски перегреты что не дотиронишся, а машина очень плохо тормозит. кто сталкивался с такой траблой? мож чего посоветуете? да и совсем не знаю как разобрать и добраться до задних колодок......(я уверен на все 100% что четыре болта с той стороны барабана я не откручу........) помогите кто чем может.... тормоза прокачивал! :( :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:03
Неможешь открутить 4 болта сзади- открути 1 гайку спереди :wink:
Смотреть нужно главный, трубки и шланги-педаль быстро возвращается? колом не стоит? не "ватная"?
 Заголовок сообщения: Re: ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:07
почему не открутишь-то? у мя такая же машинка. 2 месяца назад(скорее всего впервые) полез откручивать. поплевался с час где-то, но открутил. ну подумаешь, сорвал там клепки... да и фих с ними. вот скоро опять предстоит-менять механизм подведения вздумал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:39
Нет, сейчас с пидалью усё нормально, а до этого колом становилась и всё... ничего не делал, только когда с передними колёсами возился - после их прокачивал и всё. сам не пойму в чём дело... уровень тормозухи постоянный... а интересно: как на задние колёса диски поставить? много гемора?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:44
Иногда, головки болтов задней ступицы от их прикипания сворачиваются. Лучше уж открутить ступичную гайку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:18
Кошмар форума =)
+1000
Недавно менял с Димоном задние колодки, при откручивании ступичной гайки - 10 мин работы на одно колесо, с промывкой и смазкой подшибника.
P.s
не забудь купить новые крепления колодок от ОКИ!!!!!!!!!!!! :D
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:50
от оки.... блин, во канструктар!!!!!!
:lol: :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 22:30
Надо снять переднее колесо и посмотреть, сразу станет понятно.
скорее всего - разрабатывать суппорта.Поршень и направляющую.
Из за перегрева поведет диски, вытекает смазка подшибников, будет очень плохо и дорого.
Могут понадобится ремкомплекты суппортов.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 6:58
А что входит в ремкомплект суппорта? У меня порвался пыльник на правом суппорте, наверное и сам направляющий палец тоже надо поменять, есть ли они в ремкомплекте?
Эскорт-99 Zetek-E 1,6 L1H SEFi (Белорус) синий раньше - советские девятки
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:12
Диман утверждает что там есть пыльник и на палец, сальник и пыльник на поршень. в среду бум пробовать менять. (ремкомплект)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:06
Сначала надо проверить как крутятся поддомкраченные колёса. Если очень туго или не провернуть рукой - надо искать причину, скорей всего зажаты диски или барабаны из-за плохого отката тормозных поршней или неправильной регулировки ручника. Если тормозная жидкость давно не менялась и сильно почернела - слить её через задний правый штуцер, промыть систему, залить новой жидкостью и прокачать. Может быть, всё пройдёт, но хуже не будет. А ручник отрегулировать - минутное дело.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 21:34
привет, а какие варианты если педаль колом? а то я уже месяц маюсь, а в моей ветке "тормозные дела" особо чего то не советуют.
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 21:38
Похоже усилитель накрылся или то что сним связано.
Тормозить тяжело?
Нажми на тормоз до упора и заведи мотор-педаль должна податься вниз.Если нет-значит всё-таки вакуумник.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 21:44
Тормозить тяжело?
"Гитарист" если не затруднит, и не хочется засорять чужую ветку в ветке "тормозные дела" сегодня описал то что обнанаружил с вакумником. посмотри , мож идеи появятся?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:24
если у него педаль колом, как у меня было - пусть вначале попробует тормоза прокачать. а то у меня теперь проблемы такой нет. просто тормоза прокачал и всё! хотя и сам не могу понять почему... а на счёт того крутятся ли у меня колёса - практически легко! без проблем! но может достаточно небольшого трения и такая гадась вылазит?
