Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Реле вентилятора радиатора!
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 12:47
Скажите, пожалуйста, может кто-нибудь менял оригинальное реле вентилятора (зеленое такое, номер 93AG 8C616 BB) на альтернативное?а то оригинала нигде нету.
ford escort 96 г.в. седан CL, CVH 1.6G, ГУР,конд, карбюратор weber 28/32 с шаговым двигателем
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 17:42
Посмотрите, какое реле стоит у тех, у кого ford escort 1.6 карбюратор, бензин, 96 года. Называется реле для кондиционера и вентилятора охлаждения двигателя. У меня номер 93AG8C616BВ (логотип Ford), хотя по базе есть только 93AG8C616BA. Я запутался, вроде как 93AG8C616BA купить можно, но уменя ВВ.Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 18:22
да не парься ставь неоригинал
Я
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:06
Ставить можно любое, главное чтоб по силе тока подходило 30А или 40А
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 0:56
А вентилятор охлаждения двигла у всех включается сразу, когда ключ на I поворачиваешь (без завода двигла), на горячую мафинку?
По жаре аккум не всегда справляется со стартером при работающим вентилятором.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 0:59
Вентилятор включается тогда когда температура в районе датчика больше пороговой для датчика :P :P а не при повороте ключа.
А про аккум - это либо аккум либо (очень вероятно для Эскортов) втягивающее.
Я
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 18:21
Ессесно при пригорячем двигателе, поясняю:
двигатель после поездки горяч. Выключаю.. через некоторое время двигло не успел остыть. поворачиваю ключ. Не успеваю завести, как датчик срабатывает и включает вентилятор, после чего завестись сложнее (под нагрузкой). правильно ли это?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 20:20
Незнаю правильно, неправильно, но у меня работает также, и заводиться без проблем.
Ford Escort 4x4, 1995, Zetec 16V 1.6, тем. зелёный 5-ти дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 21:59
Не, у меня только при включеном зажигании срабатывает, т.е. при положении ключа в позиции II
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 2:24
все правильно. смысл этого эфекта в том что почти кипящий антифриз(тосол) не успевает охладить головку цилиндров от перегрева без помощи вентилятора: и вот когда ты останавливаеш мотор с работающим вентилятором(или незадолго до того момента как он включится) циркуляция охлаждающей жидкости прекращается - следовательно антифриз разогретый свыше100 град. будет нагревать еще сильнее и без того расколенную "башку" и удерживать тепло как термос, а тут ты включаеш зажигание и вентилятор начинает маслать, вот и весь прикол.
Для начала попробуй глушить двигатель после того как отработает свое вентилятор, а после непродолжительной остановки можешь заводить смело - вентилятор не включится ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 22:32
это хорошая идея, вот только по жаре остановится ли вентилятор вообще? сумеет ли он охладить жидкость при таких температурах за бортом?
А воопрос был именно о том, должен ли быть контакт на реле вентилятора при незаведенном двигле, или у всех по разному?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:41
:) это не идея это факт, и контакт на реле тут ни причем, вентилятор обязательно охладит систему, но за какое время? это зависит от герметичности ее, степени забитости сот радиатора, термостата и всех остальных отклонений от нормы. у меня тоже иногда , когда спешу глушу двигун, даже после 10 мин простоя включаю зажигание а вентилятор срабатывает. как определить остановился вентилятор это надо тебе самому несколько раз проследить когда он влючается ( по температуре на приборке), и еще, когда вентилятор включается на хол ходу, должны падать немного обороты двиг. - когда отключается вентилятор они поднимаются до положенных, а вабще если у тебя в салоне не глухо как в танке то пропелер этот очень хорошо слышно :D
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 0:01
идея или факт - неважно.. идея - ждать пока остынет и глушить, а факт - то, что он остынет, если не заглушить...
:D у тебя по жаре хватает охлаждения? т.е. не все время крутит? (у меня по жаре долго ждать - терпения не хватает)
у кого-то, (см. выше) срабатывает только при позиции ключа II (тока при работающем двигле), вот оттуда и вопрос у всех или по-разному?
а реле - включает вентилятор от датчика. соответственно - датчик работает всегда (температурный контакт), а реле либо под питанием, и регулирует включение вентилятора по показаниям датчика (вкл/выкл), либо нет. Питание у меня на реле приходит сразу в положении I. Вот и срабатывает, не заводя мотор.
Видимо у людей по-разному.
хотя можно не отвечать, потому, что я в общем уже проанализировал
ответы, и нашел нужное для себя.. спасибо.
да, я вентилятор всегда замечаю, да еще как - громче холостых двига.
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 0:17
:wink:
прости не удержался :D у меня вапщето радиатор течет и из под термостата недавно стало мокреть - уровень антифриза постоянно падает и ждать когда остановиться вентилятор приходится тоже долго :lol: у нас щас жара поболе +35( все тени под деревьями, навесами нарасхват :P ), а вапще на "нормальных" машинах после остановки двигла вентилятор продолжает остужать его и радиатор! при выключенном зажигании! как ты говориш у людей по разному , но они чета молчат :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 16:29
Privet vsem,
ÌÎÐÎÇ писал(а):
Ñòàâèòü ìîæíî ëþáîå, ãëàâíîå ÷òîá ïî ñèëå òîêà ïîäõîäèëî 30À èëè 40À
Mozhno konkretnee?
Na moej mashine rele: 93AG8C616DA. Vchera pri zamykanii datchika ventiljatora k ventiljatoru ne shlo napryazhenie sovsem. Kogda raskryl, zelenuju korobku, okazalos otorvalos neskol'ko nozhek. Otpayal-pripayal, nit' katushki byla oborvana ot vyvoda, tozhe prikrepili(kollegi pomogli).
Teper pri zamykanii datchika temperatury, na + vkhod ventiljatora idet 6-7 V, ventiljator ne vkljuchaetsya. Mezhdu + ot rele i massoj est kakoe-to soprotivlenije. Kogda rele snimaju, nichego net. Tak dolzhno byt?
U rele 6 nozhek. V rele vse provereno, tam vse dolzhno bylo rabotat'. No teper poprobuju pomenjat.
Mozhno li najti analog s drugikh mashin? Kak iskat? Tol'ko pokazyvaja staroe ?
vard
Ford Escort 95 hatchback, Zetec 1.6i.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
