Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 19:12
Вчера вечером заметил такую вещь:
Когда ставил машину на стоянку (был включен ближний свет), заметил его странное "помаргивание". Машина работала на холостых, потому услышал под капотом (по-моему, справа) пощелкивание, совпадающее с мерцанием света. После нескольких щелчков запустился вентилятор на радиаторе...
Потом вентилятор выключился. И (я уже просто ждал) снова цикл повторился. Мерцание-щелчки (щелк-щелк) 2-3 раза, затем включился вентилятор.
Это нормально? Или реле включения карлссона глючит? Может что-то почистить?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 22:51
Если сидеть за рулём- то это слева.блок предохранителей.Там ещё релюхи стоят.Повыниамай и посмотри разъёмы- в каком виде.Могло оплаиться и подкорачивать.Можешь весь блок для профилактики прочистить-хуже не будет,а польза есть
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 23:39
У меня сначала тихонько щёлкает реле под капотом, потом сразу включается вентилятор.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 0:54
Стоит также проверить исправность и заряженность АКБ (кроме проверки всех контактов, о чем сказал Гитарист). На оборотах холостого хода генератор не дает зарядки. Вот при большой нагрузке (ближний свет) и недостаточной напруге от АКБ пытается включиться обмотка релюхи (слышны щелчки), естественно, при этом напруга еще падает (моргание ). :wink:
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:36
Вот люди у меня проблема немного другая. На заведённом двигатели горит лампа заряда акума. Провода подсоеденены правельно. Синий провод идёт на лампу зарядки. Вот в чём касяк может быть есчо
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 12:32
Если сидеть за рулём- то это слева..... Можешь весь блок для профилактики прочистить-хуже не будет,а польза есть
Если за рулем - где-то справа (под капотом)
А оно (реле) где? Подозреваю, что именно оно и пощелкивает "недоконтачивает" :)
Bryking писал(а):
Стоит также проверить исправность и заряженность АКБ (кроме проверки всех контактов, о чем сказал Гитарист). На оборотах холостого хода генератор не дает зарядки. Вот при большой нагрузке (ближний свет) и недостаточной напруге от АКБ пытается включиться обмотка релюхи (слышны щелчки).. напруга еще падает (моргание ). :wink:
Удачи!
Вот это-то и интересно: все же это щелчки реле включения зарядки (такое есть?) или все же это щелкает реле включения вентилятора?
Или понимать так:
"при большой нагрузке (ближний свет) и недостаточной напруге от АКБ пытается включиться обмотка релюхи включения вентилятора (слышны щелчки)"
И отсюда - вывод:
1. Ситуация не есть норма
а. проверить контакты (совет Гитариста)
б. проверить состояние аккум. нормально ли идет зарядка
в. если вышеописанное в норме - проверить само реле. (где оно там находится)
2. Если все же глючит реле, не исключена ситуация его выхода из строя, с вытекающим отсюда НЕ включением вентилятора (на дворе - лето), перегревом.... и связанными с этим неприятностями.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 12:51
Ну Йо-Мойо... :roll:
Не обижайся, но я с тёзкой уже талмуды на форуме по этому сабжу написал. И совсем недавно.
Попробуй поиском. После смотри у себя.
Не найдешь косяк в аффто - создавай отдельный топик и задавай вопросы.
Очень желательно, конкретные: причин трабла может быть несколько.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 12:56
Тёзка, +1
Я уже проигнорировал этот пост... Устал... Думаю щас чо-нить в фак насобираю...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 15:13
Попробуй поиском. После смотри у себя...
Это - мне? Или по поводу цитаты?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 18:04
Ну конечно адресовано 2 Steffan...
