Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
 Заголовок сообщения: Педаль тормоза
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:18
Привет Фордоводы - давно не заглядывал, нужна помощь, заметил такой трабл с тормозами, иногда после торможения замечаю что педаль тормоза как бы осталась нажатой - могу и не заметить до следующего нажатия на тормоз, могу сразу проверить - тогда поднимаю ее ногой и она с каким-то счелчком стает на место, по машине вроде не заметил подтормаживания но... фиг его знает может чуть-чуть не заметно. Бывает редко - но бывает(раз или два на день) - ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Подскажите плз.
пусть наши желания офигевают от наших возможностей ---> Ford Escort 1.6D 86 г.в. красный металик.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:43
Тебе надо осоединить педаль от штока вакуумного усилителя и посмотреть на шток и его узел. Бывает что соскакивает защитный пластмассовый колпачек, может заедать сам шток.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:56
ОК посмотрю
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 11:41
Все там нормально, может еще что-то или ..... :?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 14:39
Сам шток, что крпится к педали проверял? Может у тебя не соосность какая есть, между штоком и отверстием в педали?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 20:13
ето, кто нить менял вакумнег?
пришла пора менять, а как и что там делать - хз...
хоть примерно, сложно?
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 14:24
Я как раз его и менял правда уже давно - около года назад. Сложного ничего но про.....тся нада, потому как неудобно все там сделано, значит сначала нада отобрать чуть жидкости чтобы потом не потекла, потом открутить главный от вакуума, потом отключить педаль тормоза от штока, открутить кажись четыре болта из салона - и все снимай - токо осторожно чтобы не оборвать трубки от главного. Главный предварительно легонько надо сдвинуть - без фанатизма. Ставиш на место новый и в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 17:05
пасибо, поменял
теперь все тело болит от того что пришлось изгибаться как змий
