Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 1:04
Передние покрышки снашиваются в хлам за 500-600 км, обе внутренней стороной, это неправильный развал? на эскорте развал кто ниб делал?стабилизатор поменял с резинками и косточками , думал поможет.не помогло. уже третья пара резины в Г. никто кстати не подарит пару ненужных покрышек 13-тых за пузырь нарзана(ну иль там пиваса)??
Завести можно всё!..ну или почти всё...
______________________
Ваз-2108 '88 1.5(dead)
Газ-3110 '02 2.3i(dead)
VW Polo '99 1.4i(live)
Ford Escort '91 1.8D(alive)
Saab 9000 2.3T Aero(need)
M-B W124 2.6(need)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 1:21
А заехать на стенд и проверить схождение или потратить 10 минут времени и 4 у.е. денег , сделав диагностику ходовой , а потом проверить и, если надо, отрегулировать схождение, потратив еще минут 15 и немного денег :?: :wink:
ЗЫ: Из-за развала так не жрет быстро :!:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 1:43
И заодно со схождением проверить развал и кастр
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
 Заголовок сообщения: Re: Стирается резина!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 9:38
TOMAS писал(а):
в хлам за 500-600 км...
Это оооочень сильно должна быть нарушена геометрия, что б так всё тёрлось.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 10:13
100% схождение.Перед зимой менял кулак,а про схождение - на потом.И всю зимнюю резину внутрях сожрало в ноль.Выставил сам схождение(слава богу на Эскорте это в удовольсвие) и жрать перестало.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:57
100% схождение.Перед зимой менял кулак,а про схождение - на потом.И всю зимнюю резину внутрях сожрало в ноль.Выставил сам схождение(слава богу на Эскорте это в удовольсвие) и жрать перестало.[/quote]
поведай как? то есть понятно что изменением длины рул тяг но насколь ко. расскажи что ты за операции проводил.
M-B W124 2.6(need)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:01
НА ГЛАЗ!! А точность зависит от глаза :)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:30
Автоэксперт широкого профиля
Или от объема выпитого :lol: :lol: :lol: :lol:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 15:52
Берем палку метровую примерно, приматываем к ней линейку так, чтобы линейка двигаться по длине палки могла. Это у тебя рейка измерительная будет, отсчет снимать - край палки - стрелка, линейка-шкала (можно и купить, их делали, можно и просто рулетку взять, хотя палка и удобнее)
Проверяем колеса на боковое биение - вывешенное колесо раскручиваем и мелом касаемся борта покрышки. След должен быть равномерный, а не пол-колеса прочерчено, половина чистая. Прочерчивать на внутренней стороне - она рабочая для регулировки схождения.
Залезаем на эстакаду, берем рейку и меряем расстояние между колесами в передней точке колеса на начерченной окружности(если нет прочерченой полосы, ориентируемся на колечки, отштампованые на резине или меряем на диске). Надо бы на самой передней, но на уровень оси колеса не вылезти - подвеска мешает, поэтому как можно выше, прижавшись к подвеске. Запромнили цифирьку на линейке и переставили рейку на самую заднюю точку колеса на ту же меловую окружность. Тоже на уровень оси не вылезти, тоже как можно выше. Получилась у нас еще одна цифирька.
Вот разница между этими цифирьками и есть схождение, которое для 80х годов Эскортов должно быть 0-2 мм, причем впереди расстояние между колесами меньше. Я доводил до 1мм и успокаивался, резину не жрет.
Если не так - то откручиваем гайки и крутим тяги, регулируем. Желательно еще крутить обе тяги, иначе руль может встать наклонно при прямом движении машины, что не слишком удобно.
Ничего сложного там нет, процедура на 20 минут вместе с поиском мела для разметки :)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 16:09
Проще будет заехать к спецам и сделать это на комп стенде (ему я больше доверяю) ну и 400р. и чистые руки :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 17:26
400 рублев? это где это есть такое? желательно в москве)))
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 17:34
Up to You, как говорят американцы :)
Я туда не поеду (жадный, да :)), тебя загонять на эстакаду или не пускать к спецам тоже не буду (лень входит в число моих достоинств :))
Человек задал прямой вопрос - как это делается, я на него ответил. Что проще, что сложнее - каждый решает сам в каждом случае, таки да ? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 18:59
ИМХО, в Питере легче сделать на лазерном стенде, потратив 10 уй денег и 10 минут времени, чем искать эстакаду, палку, линейку и что то там крутить. :wink:
А если сайлентблоки убитые в хлам или рулевые наконечники, тяги, шаровые, то хоть крути, хоть верти. А мастер сразу скажет в чем там дело, что убито, каков развал и кастор (угол продольного наклона стойки).
ЗЫ: Схождение должно быть НУЛЕВЫМ.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:05
А если сайлентблоки убитые в хлам или рулевые наконечники, тяги, шаровые, то хоть крути, хоть верти. А мастер сразу скажет в чем там дело.
За такие деньги у нас и на классике не станут делать.Где вы такие цены берёте,господа.Я это делал как Як,с помощью стальной рулетки,на асфальте-10 минут!Никуда ехать не надо,платить не надо,руль не бьёт,резину не ест,дорогу держит.
Что ещё для щастья нада?
Як- МЛОТОК!.Я тоже ленивый,искать сервис где не на..бут?Зачем.
Эскорту не нужен сервис-доступен в ремонте на коленках МК-4 Форева! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:48
Модернизирую малёха... :D
У меня друг вместо линейки антенну телескопическую от радиоприёмника использует. Очень удобно. Он и в отпуск её с собой всегда возит - места не занимает. А палок везде хватает. :D
