Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
 Заголовок сообщения: Холостые обороты и кондиционер
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:49
Стал обладателем Эскорта.
95 год, универсал, немец, 1.6 zetec.
Первая машина иномарочной породы.
Кондиционер присутствует.
Заметил такую вещь: при включенном кондея слегка плавают обороты (в момент включения вентилятора) - проседают (~500-600) поднимаются чуть выше 1000, стабилизируются. Появляется урчание-гул-легкая_вибрация. Вентилятор выключается - тишина. Это при стоянии на месте.
При движении, точнее, при остановке, например, на светофоре:
Переключаюсь на нейтраль (с 1-й, 2-й, 3-й, 4-й передачи), а обороты "зависают" в районе 2000, потом плавненько, секунд через 15-20 сползают на 1000. Могут после этого, так же плавно еще раз подняться до 1500-2000 и снова опуститься...
Это как? Нормально? Или куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 16:15
Зависание оборотов нормально. Только что-то слишком затянуто. Да и подьем их под вопросом. Датчик/клапан ХХ?
Про какой вентилятор идет речь? На радиаторе который? Если да, то посмотри на него. Возможно он у тебя нештатный, вот и грузит двиг при включении. (подьем оборотов и стабилизация - это мозги выравнивают обороты ХХ). Заметно при включенном кондее - потому как кондей нещадно двиг собой грузит.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 16:24
Это нормальное евление у меня также.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 16:59
ShiphT писал(а):
Про какой вентилятор идет речь? На радиаторе который? ....... Заметно при включенном кондее - потому как кондей нещадно двиг собой грузит.
Да, именно на радиаторе. :)) Он там один! :)
Ну, спасибо! Успокоили! А то у знакомого Мазда с 2-литровым мотором и климат-контролем... 2002 года :D , так звук нагрузки различить (отличить) можно, но обороты стоят четко. :))
Не буду мешать машине ездить!
А, кстати, профилактику, или, штатные работы какие надо (как часто)? Я о кондиционере... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 18:21
на мойке помыть радиатор,просто лошадок маловато вот и обороты скачут при включение муфты.При 100 лошидей включение муфты проктически не чуствуетсья.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 20:35
У меня всё так-же, только обороты поменьше, зависание происходит на 1500 оборотах. При обычной работе кондиционера обороты плавают от 800 до 1500.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
