Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Я лузер, или CVH *цензура*?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 2:10
Кароче не везет мне с этими моторами.
1. cvh 1.3 сделал капиталку полную...накрылся через 11 тысяч, причем за город на нём было страшно ехать ( после долгих выс. оборотов начинах глохнуть и шумно работать) летели вкладыши, ездил на шел хеликсе синем.
Запарился с ним - поменял на 101 процент рабочий и хорошо рабочий 1.6.
2. Гадкий 1.6 после пробега тысяч в пять начал глючить так же как и 1.3 только на 1.3 сразу было ясно что он накрылся ( давление масла горэла, не тянул, гремел) то тут если спокойно ездить все зашибись, но стоить его крутануть тысяч до пяти раз шесть, как начинает моргать даленийе..., он хочет закглохнуть. Но работает тихо, не шума подбитого вкладыша, не стрекотания клапанов. Езжу на эльфе полусинт.
Датчег давления стоит с 1.3, может быть глюк из - за него?
за город страшно ехать, после километров десяти на 120 км/ч( 4 кпп) если зарядить нетралку начинает глохнуть и лампа давления просто тупо горит даже на холостых. Постоит минут семь - все снова зашибись. Причем горячий мотор тянет так мотор от газули...
помогите вы с этой загадкой инженерной мысли разобраться.
у кого cvh есть такие проблемы?
карбюратор( восьмерошный с 1.5) крутил - вертел
зажигание крутил - вертел, свечки провода менял.
свечки бело - рыжие, несмотря на то что смесь заряжена багатая.
подсосов воздуха нет, проверял все на герметик. Заводится хорошо хоть холодный хоть горячий.
дефантомизации кпц, я тут)))
Последний раз редактировалось Тоша Старорусcкий Пн май 21, 2007 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 13:34
А он у тебя не перегревается? Если на ХХ лампа горит - очень похоже.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 14:47
Как вариант - неправильно (чуть криво,или негерметично) установлен грибок маслоприемника, и подсасывает воздух.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 14:51
Болт,ты меня прости.Эльф-говно жидкое!Уже как пару лет его забраковали в Питере.Думаешь вам из Франции везут?
Этот Эльф на высоких по плотности как вода.Попробуй слить на горячую-сам увидишь и услышишь на чём ты ездишь.
Я тоже на нём ездил,а потом как увидел белую пену на щупе-быстро слил и залил другое масло.А раньше на горячую тоже лампа загоралась-обсирался-мотор масло не ест-а симптомы капиталки.
После замены Эльфа-все траблы ушли,ТТТ.
Меняй масло с фильтром скорей,пока не поздно...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 15:08
ЦВШ не причем. Либо фильтр, либо масло. Либо маслозаборник, но если ты не разбирал мотор то врядли.
А с 1.3 видимо собрал плохо.
Я
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 17:33
не, мотор этот я не разбирал
насчет перегрева - стрелоска стоит еще миллиметрах в семи от крсной зоны и с печки теплым, а не горячим дует.
Олег, с маслом была такая херь на лукойле и пена белая и жидкое как моча. Тут горячее еще не сливал, но пены нет...лан, попробую еще сделать попытку сменить масло.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 17:53
А насос масляный ты внимательно исследовал? может быть пора его поменять?...что касается жидкости масла, о которой говорит Гитарист, мне это не вполне понятно...на характеристики масла указывает группа вязкости. Если масло не палёное, то оно не может быть жиже заявленных ицфирей....впрочем, там же предусмотрен определенный диапозон высокотемпературной вязкости для каждой группы.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 18:11
Гм... У меня начинаются проблемы с миганием лампы на ХХ, когда стрелка указателя температуры находится на букве "М" (NORMAL).
7 мм от красной зоны - имхо, это хороший подогрев...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 19:09
а...кстати, если перепутать шланги подающие и забирающие с радиатора печки...будут проблемы с охлаждением?
я когда печку делал, не заметил положение шлангов верхнего и нижнего и собирал примерно по памяти( тот что был грязный поставил вниз, а тот что почище наверх). Раньше при даже слабом нагреве с печки воздух дул так что через 15 минут в машине был гриль...теперь даже при указаном выше нагреве с печки дует так, как раньше в белой зоне дуло.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 19:39
верхний к расширительному бачку, нижний на вход в помпу
Я
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 20:05
хм..у меня один приходит от шланга который идёт от помпы к радиатору
а другой от термостата.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 20:13
Что ты Дима?Перепутал наверна.Один к помпе,другой на термостат :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 23:36
верхний - на расшир.
нижний - на термост. ?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 23:43
ИМХО, должно быть так :
от верхнего патрубка печки - к корпусу термостата;
от нижнего патрубка печки - к помпе.
 Заголовок сообщения: Re: Я лузер, или CVH твари?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 1:58
У меня похожее было когда купил свой эскорт. Дело было так. Поменял масло в моторе. И где-то через тысячу км при нажатии на газ стала загараться лампа давления масла. На холстых все нормальльно. Оказалось что после смены масла весь нагар внутри мотора который был внутри поотваливался кусками и забил сетку в маслозаборнике (грибок). Снял поддон на эстокаде почистил сеточку отверткой и все нормально стало. У тебя я думаю что тоже самое судя по тому что пережил твой мотор.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
