Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:59
 Заголовок сообщения: Вот такой ескорт )))
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 0:44
Купил неделю назад у знакомых за 1000 американских рублей.
1.4 моно, 91 год, хэтчбек, белый. Пробег после капиталки 50 т км,
тогда же меняли коробку 5 ст.
Надо делать : амортизы и пружины по кругу, колодки, диски и барабаны по кругу,
не работает датчик включения вентилятора (навена менять надо),
печка не обогревает лобовое стекло (как настроить незнаю ),
дворник заднего стекла работает когда хотет :-) , т.е. на месте не рабоет,
а в движении иногда работает :-))). Ржавая передняя часть заднего правого крыла.
Вторая машина ВАЗ 2101, настроеная и ухоженая.
Пока если мона, вопрос тока один: копейка в минус 27 заводится с полтыка (два зажигания
на выбор установлены-штатное контактное и электронное с октан корректором,
переключаются из салона) а ескорт после 3-5 оборотов коленвала.
Поскольку такая машина впервые у меня и опыта практически с ней нет,
хотя копейку в техническом плане вылизал всю сам, мож кто сможет сказать,
такое поведение в холоде для ескорта норма, или нет, еси нет, куда полезть :-)))
С Уважением ко всем участникам форума ).
Это мое первое сообщение, надеюсь, не последнее ))).
Обо всех своих экпериментах обещаю рассказывать ))).
Всем удачи в жизни и на дорогах.)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 0:55
Есть подозрение, что у тебя на копейке в момент завода, поскольку зажигание контактное, и она хорошо настроена, хватает первый попавшийся поршень, а дальше дело пошло )))), а на форде електроника и ей надо провернуть несколько раз коленвал, чтобы определить положение поршней ))).
Это мое мнение, а вообще тут наверняка ребята грамотные, может и еще что подскажут.)))
P.S. Тебе тож удачи во всем и везде, чего и всем желаю. )))
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:31
дворник заднего стекала - на 95% плохие контакты задней площадки.
мне хватило просто зачистить их - вот уже полгода дворник работает как часы.
Эскорт 1991, 1,4 моно.
 Заголовок сообщения: задний дворник
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 17:47
это точно зачисть и смажь чтоб не окислялся и всё о кей.
т.к. ты в москве рекомендую спринтавто.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 12:13
У меня практически такой же хэтчбек.Поэтому могу сказать следующее:во первых-установлен счетчик пробега(километража) десятитысячник и могу с полной уверенностью сказать что пробег будет 150тыс(если конечно она не стояла на колодках лет 12-по своему среднему пробегу за год у меня набегало до 10000км),а может 250?!!! По поводу колодок-менять нужно(я менял,а также задние амортизаторы),а вот пружины оставил родные,но подложил резиновые подкладки по 3см толщиной(от мерса)и все О"К.А вот с дворником мучался целый год-и чистил,и смазывал-не надолго.Тогда сделал радикально:нашел 3-х фазный автомат,снял серебряные контакты,обрезал по ширине,лишнее сошлифовал и наложил эти пластинки на неподвижные контакты кузова,припоял-результат потрясающий!Ну а то что заводится не с полутыка-так это насколько я знаю,свойство любого авто с мозгами(если конечно все остальное О"К)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 16:42
Спавибо за советы, буду пробовать )))
И очередная (прошу прощения ) порция вопросов : )))
1. Чем смазать контакты?
2. Собираюсь в Краснодар, какие взять датчики в запас, ремни, какие могут понадобиться запчасти, реле и т.д, мож в запас нужен блок управления двигателем , коммутатор зажигания, и т.д. ?
3. Или на все забить и ехать спокойно, заная, что по сравнению с нашими машинами, эта не поломается ?
По обыту бывалых , насколько надежна машина ?
Заранее спасибо, и как всегда Удачи Всем )))
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 17:22
Ну, про ремень ГРМ надобно сказать, что если он давно не менян, то лучше сменить, ибо в случае обрыва запасной не поможет - клапана на 1,4 гнет. В целом вроде CVН не особо капризный. А так, случиться может всякое, конечно, но если искра на корпус не скачет, то и коммутатор запасной, имхо, не нужен. Не угадаешь. Могут подшипники ступиц накрыться, бензонасос, катушка и целая куча вещей. Так если подумать, пол-машины запчастей с собой надо брать :(. Тоже задумываюсь каждый раз, когда еду за город о последствиях поломки, но... тьфу-тьфу :wink: .
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 18:01
Ремень ГРМ по весне менять буду све равно, т к не знаю когда менялся предыдущий, ща ломает по холоду лазить ))). Старый хозяин менял коробку, не работала 3я скорость. По книге должна стоять B5 или iB5 , чем они отличаются? я так понял в них масло разное или нет ? мож кто сталкивался с таким? Проста хачу все жидкости сменить.
С Уважением ко всем ))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 22:23
Автолюбитель
Коробки от CVH всех годов взаимозаменяемы, бывают 4х ступенчатые и 5ти (вроде два вида, чем отличаются не знаю). 4ст отличается от 5ст только длиной картера и числом передач, посадочные идентичны, масло меняется геморно, т.к. сливной пробки нет, нады выкачивать шприцем. Если соберешься менять, на масле лучше не экономить, лей качественную трансмиссионую синтетику. С собой в дорогу что брать - не угадаешь, я беру инструменты, трос, тестер, компрессор, проверенную запаску, предохранители и прочую мелочевку - крепеж россыпью и т.д. Лучше всего перед поездкой хорошо проверить и подготовить машину, тогда вероятность поломки будет наименьшей.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 22:53
СПС, сергио, я примерно так и рассчитывал :-)
Просто до этого на юг ездил на копейке, а ща надеюсь на форде прокатиться , хоца намано ехать просто и не думать о поломках )))
Вопрос тока такой : я так понимаю моновпрыск это одна форсунка на 4 цилиндра. С ней надо какие нить проф работы проводить типа присадок для промывки инж двигателей или ездить пока едет или на сервис ехать надо ? На копейке форсунок нет, поэтому пока не силен в них :-))))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 23:04
Автолюбитель
Моновпрыск - это такая балясина, стоящая на впускном коллекторе, очень похожая внешне на карбюратор, но в ней в диффузоре стоит эта самая единственная форсунка, управляется компом, еще есть куча датчиков и т.п. Присадки в бензин лить я бы не стал, не сделать бы чего хуже. В плане надежности: если выходит из строя какой-нить датчик (кроме датчика положения коленвала), то система не учитывает его, а работает по усредненным параметрам - расход больше, но до дома скорее всего дотянешь...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 23:19
Ну я тады так понимаю, что желательно в дорогу, еси далеко, то кое каких дачтиков все же прикупить? А какие нить релюхи критичные есть на эскорте ? Или ченить из электроники присоветуешь в дорогу ? :-)
С Уважением всем и Удачи на доргогах ))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 0:24
Автолюбитель
Датчики денег стоят, все не припасешь, и, ежели че сломается, еще найти надо, что менять. Еще очень важно хорошо закрепить массовую клемму на аккуме и вообще все разъемы под капотом. Был случай, из-за отошедшей массы на VW Passat на даче сгорел коммутатор, пришлось его 80км переть в Питер на лямке, неприятный случай, а если бы это случилось где-нить подальше...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 11:37
а также проветь состояние всех шлангов, относящихся к моновпрыску - плотно ли они сидят на штуцерах? если нет - затяни поверх шланга пласстмассовый хомутик.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 2:33
СПС за советы, буду копаться )))
Как я обещал, начну про некоторые доработки.
Вчера поменял датчик включения вентилятора радиатора (270р датчик и банка КОЛЫ-замена).
Вечером заехал в авто-магаз купил реле света 4х контактное от классики ВАЗа, 4 разъема мама, пустую колодку (все вместе 42р).
Седни за мин 40 подключил все это ))). Надеюсь забыть про замену датчика. Вентил жрет ампер 3-5, и все это идет через датчик )))) Релюха держит 30 ампер, ток управления 0.1 ампер, в 30 раз меньше ))))
Кого заинтересует, и сам не сможет, могу попробовать описать подключение ))), ток скажите в каком форуме надо )))
Как до чего еще руки дойдут, отчитаюсь )))
Удачи на дорогах )))))))
[ Time : 0.055s | 14 Queries | GZIP : Off ]
