Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
 Заголовок сообщения: Вибрация на 90 км/час
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 9:28
Всем доброго дня ! После долгого перерыва Сачок вернулся на форум и рад видеть всех в добром здравии и хорошем расположении.
Ну а теперь к делу:
С нельку назад заметил вибрацию (кажись только передок) на скоростях где-то от 80 до 100. При скорости больше 110 пропадала. Поехал на балансировку, отбалансировал передние колёса. Сначала было ощущение что пропала проблема, но буквально через час всё началось по новой.
Отсюда вопрос: что смотреть?
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 9:29
А, какие шины стоят? Какой пробег?
Я бы попробовал ещё переставить с зада на перёд.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 9:36
Амтел, вроде не старые, "шишек" нет (на балансировке проверил).
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 9:42
Сачок писал(а):
Амтел, вроде не старые, "шишек" нет...
Если диски не бьют, то возможны ещё неравномерная жёсткость резины, например из-за обрыва нитей корда или заводского брака.
Я,например, стараюсь "нашу" резину избегать.
Вообще, не фордовская это тема. Лучше спрашивать в разных шинных форумах.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 9:55
Если б я был уверен что дело в резине, конечно б не спрашивал. Я ж думаю "а не подшипник ли барахлит"?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:26
А гул есть? или только вибрация?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:31
Та вроде только вибрация. Сегодня планирую проверить подшипники на всех колёсах на износ (вывешиваю и проверяю на звук при прокрутке). Потом попробую поменять передние с задними.
А если не найду - уж и не знаю чего проверять
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:56
Проверь подшипник, но врятли это он виновен.
Дефекты шин:
http://www.starcorussia.ru/info/18.html
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:36
Когда в недалекой Карелии делал балансировку в придорожной шиномонтажке (30 руб колесо включая грузики, обалдеть!), то слышал как чувак общался с другом. Поливал Амтел на чем свет стоит. История: заехал какой-то чел знакомый, балансировал, поставили колесо на станок и.... станок запрыгал. Смотрит - колесо на диск четко одето, все по линиям... Диск ровный. Говорит пишлось пол окружности диска грузами увешать. А второе колесо - вроде станок ноль показывает, а один хрен бьет.... И мол типа это не единичный случай с этой маркой.....
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:34
Всем спасибо. Насколь я понял надо искать причину в колёсах.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 17:36
А грузы улететь не могли? Диски штампованые? кроме того, исключать хреновую балансировку нельзя. У меня было такое....пепреобувался, и одно колесо хреново отбалансировали...тоже било....пришлось ехать обратно на монтаж. Правда, ребята всё бесплатно сделали, без ругани .... Тут правильно говорили-попробуй колёса с зада на перед поставить.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 22:55
а у меня движок на определенных высоких оборотах (нет тахометра)подскрипывает (вибрация у правой стойки), особенно 2-я скорость от 50-60 км/ч..
что это может быть?
извините немного не втему , но тоже вибрации...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 23:23
Баянист
что это может быть?
вторая - 50-60кмч ? может всё-таки стОит переключаться на третюю ?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 0:07
Я бы на месте твоего мотора тоже стал наскрипывать некие нецензурные выражения, если бы меня на таких режимах гоняли :D ....хотя, если это трёхступенчатый автомат....
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 0:29
Andry
вполне нормальные режимы!!! :wink:
что это может быть?
у меня вибрация тоже была при резком разгоне(не старте), излечилось сначала поменял сайлетблоки на рычагах(стало заметно меньше, но не до конца) а потом оказалось что у меня шаровые опоры имели небольшой люфт(причем обе) - после замены все вибрации пропали. раскручивал движок даже до 6000 об\мин на второй передаче ~ 90км\ч (класные осюсения ;)) но увлекаться не советую!
