Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как снять краску
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:19
Так получилось, что предыдущий хозяин авто закрасил задние фары авто серебристой краской (наверное когда красил авто было влом заклеить фары). Типа тонировка. Смотрится прикольно, только в солнечную погоду невидать нифига ;)
Хочу снять краску. Вот думаю чем. Просто растворитель наверное не возьмёт? А чем то типа наждачки поцарапаю фары.
Посоветуйте, пожалуйста, чем снять краску.
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:28
Кошмар форума =)
Наждачкой можно, я так делал давно-давно. Тонировал задние фонари на BMW и перестарался-было нифига не видать. Брал наждачку, потом чуток полировал, а потом заливал всё это дело лаком.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:48
А чем полировал?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:50
Кошмар форума =)
Sergey писал(а):
А чем полировал?
По моему нулёвкой с водой и полиролью какой-то.....
Но раз будешь лаком заливать, то нужно чтобы была гладкая поверхность....и всё.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 16:26
для начала уайт-спирит и жёсткая посудная губка.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 16:48
Уайт спирит взьмет только хреновую краску- можно ацетоном- но потом полировать придется,полировать проще пастой гойа на войлочном круге- тока не перегрей пластмассу.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:50
Можно и не ГОИ.
У Хай-Гира есть специальная полировочная паста для металла, в т.ч. идёт и для пластмассы(так и написано - для стекол фар и фонарей). Пробовал полировать оргстекло - получилось... :D
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 20:59
Лёха абсолютно прав.Говорю как спец по краскам,слава богу -8 лет с красками работаю-профессия такая у меня.Только ацетоном.
Есть правда у меня химия,которая снимает старую краску,но в маге её не купишь-она в основном для оффсетных красок.
Поэтому остаётся только ацетон,но сильно тереть опасно.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 21:29
Дык, ацетон же пластмассу растворяет :shock:
И вся эта серебрянка повъедается в пластик :wink:
Или как :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 22:38
Или как :?:
Миш,ты прав - растворяет.Но нужно тереть мягкой тканью до последнего слоя старой краски.Лёха правильно сказал-пластмасса при этом потускнеет-факт,поэтому и надо будет полирнуть.
Есть пластмассы которые не очень быстро реагируют на ацетон(задние фонари такие).
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 23:12
А, если "смывку старой краски" применить?
Раньше были такие жидкости.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 2:54
а строительным феном - вариант?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 3:19
Смывки старой краски и сейчас есть....в аэрозолях....правда я её пользовал для промывки внутри разобранного мотора...потом смываешь бензином - и всё чисто... =) зелененькие такие баночки.....
Escort IV 1.3 OHV 1988
