Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Fiesta VS Escort
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:33
Такие мыслишки, кто что думает на этот счёт!
Посмотрел устройство передней подвески фиесты, слегка недоумеваю!
Почему на этой капсуле передняя подвеска имеет и регулировку развала и шаровая меняется отдельно от рычага и не подойдёт ли это всё безобразие на мой МК3....ведь как только появляются грязные мыслишки задрать передок, они сразу опадают из-за отсутствия регулировочного болта эксцентрика...а стало быть поднял передок прощай резина и управляемость, здравствуйте калёса аля Татра
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:08
И на какой же это Фиесте развал регулируется :shock: :?:
Может на самой последней из модификаций модельного ряда?
И каким эксцентриком передок поднимать :?: :o
Подробне, плиз, если можно, а желательно с фотками и цитатами из мануала :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:24
Фиеста разве не для тёток сделана?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:29
Ясен красен Фиеста лучше Эскорта. (Старые модели)
Во-первых их мало осталось - а значит "некрос", во-вторых "маленькая снаружи, большая внутри", в тертьих легче и ест мало гарючки.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:41
Дык, понятное дело !
А на счет регулировки развала и каких то эксцентриков как же :wink: :?:
На старых Фитестах точно развал не регулируется и нет никаких эксцентриков. Мож на последних х/з? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:49
новый эскорт - тоже недомашина, габариты те же, подвеска хуже. говнецо то ещё...
Единственное, что там может быть интересного - заряженные варианты (желательно 4wd, желательно трёхдверки - более жёсткий кузов), которые в фи и не влезут под капот. Кстати, 4wd там с сайры 4wd, если так уж выбирать, то лучше брать в кузове сайры.
Покажи мне пресс-релиз, где об этом грится. Нет? - Можно гулять лесом, разрешаю.
Основная разница скорт/фи - более короткий кузов, в основном, из-за передка и багажника., зато это даёт неплохой выигрыш в массе (процентов 11+), дающий в геометрической прогресси долговечность двигла, подвески (сделанной гораздо проще, как, кстати и передняя - шаровые изначально на болтах, сменные, правда, их не меняю, т.к. при такой массе - они вечные), разгоне, расходе топлива; прямопропорциональный - в энерговооружённости. Салон - по габаритам - почти 1в1. Для города - идеально., нужно просторнее - сайра/скорп гораздо интереснее, чем тянуть передним приводом универсал-сосиску. Так что с такими заявами - в пролёте. У фи развал регулируется, зависит исключительно от амморта, с регулировкой он или нет.. Во всяком случае, на мк1 76+х годов - точно.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:53
Кстати регулировка легко делается самостоятельно. Развальный болт берётся от 2108, а в верхнем ухе стойки аммортика делается не круглое а овальное отверстие.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:57
у них нету ушек аммортика... лопедусы...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 22:26
Что ты Федя :wink: я ж тока спросил,да и то в шутку,я и забыл что у тебя Фиеста.Я ж Фиесты совсем не знаю и видел тока на картинках,мне так казалось,что она масенькая и для тёток.
А ты так разложил всё грамотно,что я теперь точно знаю,что был не прав :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 0:32
mk4 искорт против фи мк1, разница - 3-13 лет между машинами.
http://www.youtube.com/watch?v=deSLjHBHFAI
краш тест б.у. фи
http://www.youtube.com/watch?v=05B1V6W4jcs
результатм позавидует и говнокалина.
The Ford Fiesta Mk1 actually was a much safer car than other small cars from the 70s and 80s, according to research made by the Swedish insurance company Folksam made in the early 90s. Of course, that was a long time ago...
а мну строит скромно аналогичный боллид:
http://www.youtube.com/watch?v=Bfl6jA6vmXI
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 0:59
По размерам салона видно следующее: пространство для коленей заднего пассажира (параметр F+J) в Фиесте составляет минимум 625мм - в "Зубиле" 615мм, пространство для его ног (параметр F) в Фиесте минимум 205мм - в "Зубиле" 150мм, диапазоны регулировки сиденья водителя по ногам (параметры А+С и B+C) в Фиесте составили 917-1030мм, в "Зубиле" - 900-1040мм (то есть ход сиденья соответственно 113мм и 130мм - обратите внимание, что для ВАЗа цифры не сходятся, ход переднего сиденья получается спереди 1040-900=140мм, а сзади 280-150=130мм, то есть имеем характерную для ВАЗа туфту). Для "Зубила" нет данных по ширине салона в районе заднего сиденья (тут оно проигрывает Фиесте) и по высоте спинок сидений, а для Фиесты нет данных по высоте салона в районе голов водителя и пассажиров (тут Фиеста проигрывает "Зубилу"). В целом ясно, что Фиеста для задних пассажиров комфортнее, но имеет на сантиметр с лишним меньший диапазон регулировок переднего сиденья под рост водителя (без его перестановки людям с ростом выше 190см за рулем будет неудобно - хотя более горизонтально повернутый руль несколько скрадывает этот эффект). За исключением этих нюансов, салоны обоих машин равнозначны по размерам.
Равнозначны по размерам, но не по удобству!
Однако на практике, поездив в той и другой машине, становится понятно: у "Зубила" салон фактически сделан по посадочной формуле 2+2 (то есть задние места рассчитаны на детей или вьетнамских иммигрантов). Я сам не баскетбольного роста - 1.82, но на заднем сиденье "Зубила" упираюсь макушкой в потолок, а ноги могу разместить только враскорячку по сторонам переднего сиденья (если, конечно, не сдвинуть переднее сиденье до отказа вперед - но тогда некуда девать ноги переднему пассажиру или водителю). Еще более забавна история с упирающейся в потолок макушкой: как конструкторам ВАЗа удалось этого добиться, при том, что кузов "Зубила" на 82 мм выше, чем у "Фиесты", и крыша последней к тому же имеет явственный уклон назад - но при всем при этом задним пассажирам в "Фиесте" вполне комфортно и над моей головой остается достаточно места? Почему в "Фиесте", которая на 18 сантиметров короче "Зубила" (и имеет близкий объем багажника), задним пассажирам хватает места для ног? Вот уж воистину конструкторам ВАЗа потребовался весь их "талант", помноженный на ненависть к покупателям, чтобы добиться такого поразительного результата - "тесный салон при больших габаритах".
http://rusrev.com/content_a/FFF/p_fff_2a.htm
Есть ещё камменты "маленькая машина"? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 4:16
краш тест б.у. фи
очень сильные сомнения :D
что надо: 64 км/ч и 40% перекрытие (центральный удар в столб - идеальный по безопасности случай),
столб нужен нормальный, а не "безопасный" заграничный - который конструктивно складывается от небольшого удара авто (это прекрасно видно)
но верю что Фиеста лучше Оки тест пройдет =)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 4:19
я тоже не баскетболист, тоже 182, но мне в зубиле просторнее, чем в ФИ :roll: , тем более автора "труда" даже известный фордовод Папилин в свое время критиковал за притягивание фактов за уши
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 9:18
Я смотрю как и всё в форумах идея обрасла бородой незнаек...а всётаки, если взять стойку ступицу и суппорт от фиесты...дело или не стои? Фиеста МК1 мне лично очень нравится но толи их выпустили мало, толи русский ваня их мало пригнал, не найти практически...
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 11:45
очень сильные сомнения Очень доволен
посмотри в сети фотки врезания зубил в столбы. и скорость-то по протоколам бывает 40-50 км.ч. при ударе, да всё равно лужа крови под авто скорее правило, чем исключение. Если так уверен в правоте, жду впечатлений после личного влетания в столб. У жигулей разве что десятка ещё будет безопасной. Ни калина, ни жига, ни зубила на фото дтп _реально_ двигатель под себя не запихивали.
Где там безопасный столб? Удали с компа marihuana video player и поставь нормальный. Лично я вижу следующее:
1)Столб ниразу не сложился
2)Столб прикручен к основанию на ~6 больших болтов (смотри внимательнее перед ударом)
3)когда двиг ушёл под машину, складываться стало уже нечему и остатками энергии, помноженным на малую точку соприкосновения, болты крепления столба срезало и он сместился с плащадки сантиметров на 40
я тоже не баскетболист, тоже 182, но мне в зубиле просторнее, чем в ФИ Rolling Eyes , тем более автора "труда" даже известный фордовод Папилин в свое время критиковал за притягивание фактов за уши
Да ну, ты читал их переписку? Я да., кстати, в своих целях, не относящихся к zubbilo vs fi. Искал обрывки другой инфы. В том диалоге скорее папилин слил, кста, разошлись они вполне взаимоуважительно, только диалог их длися чуть ли не год. А в интернете - обычное явление, кто-то случайно прочитал пару сообщений на форуме автору, выдранных из контекста, а остальные поверили нашару. Простачки.
У фи амморт+ступица от чашки до центра колеса выше на сантиметра два. - крепление амморта выше. У фи шаровая чуть потоньше. Рычаг не поставишь - короче. На рычаг завязаны рулевые тяги с ведущей рейкой рейки (это вам не зубило :)). Готов решать эти нестыковки?
