Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 23:24
На Форде езжу 3ий день . Стрелка температурного датчика почти на самом верху, только заходит на красную включается вентилятор.
КОРОЧЕ у кого как стрелка расположена ( На 2109 была по середине шкалы,здесь в самом верху) термостат работает помпа новая радиатор промыт машина не кипит но на душе не приятно
1.3 инжектор 97 гв
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 23:28
1.3 инжектор 97 гв
что значит наверху? у меня на слове NORMAL включается около буквы О. но температура низковата(спокойно можно держаться за тосольный шланг от радиатора к голове). да и жарила зимой не особо, хотя мне хватало. может у меня пробка?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 23:40
В "БИБЛИИ" сказано: стрелка должна быть в зоне NORMAL , если переходит в красную зону ,то двигатель перегреваетс и в этом случае должен включиться вентилятор охолождени. Температура включени вентилятора 110 с
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 23:56
У меня зимой стрелка держалась между O и R, сейчас доходит до М и включается вентилятор.
Ford Escort 4x4, 1995, Zetec 16V 1.6, тем. зелёный 5-ти дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 0:14
Включился вентилятор между N и O
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 0:17
Температура включения вентилятора 110 градусов - многовато!
Заменить датчик, на такой, у тоторого температура срабатывания ниже!
Может не родной поставили раньше, а какой попался :wink:
Поиском посмотри. На форуме уже обсуждали датчики.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 0:23
Ты машинку прогрей немного, потом сними колодку с датчика включения вентилятора и закороти контакты в колодке проволокой...вентилятор включится....подожди пару минут....если термостат и радиатор исправны-стрелка должна находиться не выше середины сектора....судя по тому что ты рассказал у тебя датчик включения вентилятора срабатывает слишком поздно,....или датчик температуры врёт.......и то и другое очень плохо, поэтому до выяснения причин я бы рекомендовал закоротить датчик включения и так и ездить с постоянно включенным вентилятором.....тем более что лето...жара и пробки .... а вообще тут где-то писали о том что можно поставить датчик включения вентилятора от жигулей...у него температура срабатывания пониже, и клеммы другие, а по посадке идентичен....особо боязливые параллельно включают рубильник и выводят его в салон....Гитарист кажется даже фото с синей лампочкой выкладывал ....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 0:56
У меня в жару стрелка подходит к букве А .
Вентилятор включается около М.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 9:51
Privet Saponita.
Znakomye perezhivanija. Smotri http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
U menja ventiljator vkljuchaetsya, kogda strelka gde-to mezhdu L i krasnoj zonoj.
Kogda tol'ko nachal ezdit na moem Escorte to vsju zimu strelka nakhodilas u verkhnego predela. Ventiljator vkljuchalsya ochen chasto. Seychas redko. Teper ezhu na bolee vysokoj skorosti i ne tak rezko davlju na gaz. Esche menjal antifriz, promyval radiator snaruzhi. Nikakoj raznicy ne dalo. Vot kogda raspryamil slipshiesya plastiny radiatora, zametil chto okhlazhdenije uluchshilos.
Esli vlkjuchenie ventilyatora cherez nekotoroe vremja ponizhaet temeperaturu antifriza ili na skorosti okolo 60 strelka poseredine (RM), to dumaju u tebja problem net.
Naschet pomenjat datchik vkljuchenija: dumaju povysitsya raskhod benzina.
Udachi,
Vard
Ford Escort 95 hatchback, Zetec 1.6i.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:02
Когда я брал себе датчик, то сказали, что их 4 вида, отличаются только температурой срабатывания и, соответственно, цветом. Но какой цвет - какая температура - никто адекватно ответить не смог.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:53
Сейчас не так жарко еще чтоб близко к красной зоне стрелка поднималась, я у себя выше середины не разу не видел, когда вентиль включается/выключается не могу точно сказать потому что не слышу его,но субъективно для интереса грел машинку получалось где то в середине он включался. Тебе скорее всего надо поменять датчик включения вентиля и будет счастье.
И еще, с уровнем охлаждайки все в порядке? Не знаю как на форте, на например на Волге у меня была трабла - если уровень низок, то вентиль включался с опозданием. Проверь.
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:23
Варианта 2. Вернее 3. С подпунктами если.
Вентилятор должен включаться не только когда мотор перегревается. Вентилятор периодически включается на прогретом до номинала моторе. Он просто поддерживает (пытается по крайней мере) нужную температуру. Температура срабатывания его датчика около 93-95 градусов где-то.
Терь сами варианты:
1) Криминала нет. Система охлаждения работает в своем номинальном режиме поддерживая температуру чуть больше 90 градусов. Неисправность только в системе индикации температуры. Самая вероятная (и часто встречаемая) - датчик на стрелку не родной и имеет параметры отличные от оригинала. Лечение - забыть, а при неудобстве сменить датчик.
2) Криминал есть. Система охлаждения работает в режиме "перегрева". Датчик вентилятора включается слишком поздно.
а) Установлен датчик с завышенной температурой включения. Заменить и радоваться.
б) Не открывается большой круг. (встречается нечасто) Проверить легко - когда двигатель прогрет, и вентилятор крутится, пощупать верхний патрубок радиатора. Наиболее вероятная причина - неисправность термостата.. Заменить и радоваться.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:25
1.3 инжектор 97 гв
Если ничего не забито в системе, ты первый у кого HCS перегревается. :lol:
Обычно его надо наоборот кочегарить... Чугуняка, однако...
Скорее, что-то с индикацией.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 18:51
Померь сопротивление ДТ на стрелку и сверь с умной книгой.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 19:41
Замените датчик на датчик с температурой срабатывания 99-94 градуса(это для 1.3 HCS).
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
