Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
 Заголовок сообщения: брелок слушается только хозяина
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 19:51
странная сигналка стоит у меня.. :?:
насчет плохой ловли сигнала - это я уже привык.
когда просил жену стряхнуть снежок, то она пол часа мучалась, не могла отключить. :fight: . Хотя я до того объяснил каку кнопку нажать... потом пробовали вместе... у меня срабатывает :P , а унее не хочет.. :x . потом еще веселее:
держу брелок - нажимаю - сработало :D , нажимает жена - не сработало :shock: (брелок остается на том же месте)
п.з.: батарейку менял..
(вопрос скорее не "вопросный", а как смешная история, но можно и вариации решения предложить)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:31
вот у меня действительно проблема)
сначала все работало потом перестала открываться правая передняя дверь
отрегулировал замок перестала открываться водительская))
отрегулировал перестала закрываться правая
короче че б я ни делал одна дверь не открывается))) хотя замками сигналка дергает)
ицкорт мк5 CVH 1.3л карб 2108 1991гв
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:44
Долгое время Москвич 407й заводился только у меня - реле стартера разболтано было, висело на проводах и его надо было в нужное положение повернуть, и поймать его удавалось далеко не всем. Потом поменял, все хихикали что зря такую противоугонную систему убрал :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:08
Сигналка не родная? Если не родная - какой брэнд и где ставили?
Плохая ловля сигнала - надо вытянуть антенну(черный провод) от блока сигналки вверх. Обычно при установке располагают его как хотят.
По несрабатыванию - скорее всего виновата кнопка брелка. Замени на новую.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:18
После чего перестала закрываться правая дверь?
Судя по твоему описанию, контакты(срабатывающие от ключа) левого и правого замков находятся в разных положениях.
Я такую хрень делал на Шаране.
Надо снять оба замка и посмотреть, чтобы контакты обоих замков срабатывали синхронно.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:29
Разбери брелок, в нем должна быть маленькая крутилка с ее помощью можно чуть поднастроить частоту(или дальность ЗЫ к словам не придираться!).
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 15:23
Не придераюсь. Именно частоту. А если вдруг получится подстроить ее так, что совпадение ее с частотой контура приемника будет больше - увеличится дальность. =))))))
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 22:25
страшно настраивать ... не я ставил.. да и брелок один.. вдруг вообще собью, а коды не знаю (у них как-то коды типа ПИНа могут быть).
модель сигналки вродебы определил RED STAR..(история установки канула в лета вместе с предыдущими владельцами)
наверное лучше всего с антенной пробовать..
а если крутить, то соовсем с частоты не собью?
а вообще я-то привык, всегда с первого раза попадаю, даже забыл о плохом сигнале... может оставить? - сложнее угонщикам будет :wink: ..
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 23:50
Если в брелке действительно есть регулировочный потенциометр, то его можно попробывать подстроить. Но, чтоб не навредить, можно сделать отметку на нём, а там крути уже как хочешь, потом выставить сможешь как было, малоли что. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:42
Неплохая сигналка. Хоть и старая.
Попробуй поменять кнопку на новую.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 22:37
Ура кнопку и правда поменял - все ОК!!! Теперь даже с 9 этажа отзывается.. (пружинка сломалась в кнопке - плохой контакт. перепаял неиспользуемую).
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 23:03
В продолжение темы:
Со временем сигнал брелка опять стал пропадать (лампочка горит хорошо). И в один прекрасный день я не смог открыть машину, причем внезапно.... до этого нормально ловил, не везде правда, а тут вообще глухо!!!
Благо я уже знаю как сигналку отключать....
Результат: Приехал на Царицинский радиорынок, за 500 рублей устранили причину..... Если бы заранее знал, что это ерунда - можно было отделаться куда легче... У меня в брелке сбилась частота сигнала... Просто сбилась.. подстроили мне отверточкой.. На оборудовании проверяли,.. но, видимо, можно было самому на ощупь подкрутить..
На радиорынках ремонтируют любую сигналку (если что-то отказало или паять надо) Приносите блок и брелок (без машины).. Все.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 4:09
Говорил же :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:56
Механический Электроник
ага ... и записывают твой код себе в банк данных.... :twisted: :twisted:
жди гостей... :cry:
ЗЫ. надеюсь что я ошибаюсь.... :wink:
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:42
Кошмар форума =)
жди гостей... :cry:
Нет не ошибаешься!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Вся Россия давно охотится за его машиной 1991 г.в. И каждый уважающий себя угонщик мечтает её угнать..... :twisted: :twisted: :twisted:
P.S
Ребята, кому нужны наши машины????? :shock:
Нам всем, сигналка нужна только как опция дистанционного открывания дверей и багажника, разве не так?
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
