Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Периодическое троение
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 15:11
Всем привет!
Имею Форд эскорд универсал 1996 года с кондиционером, двигадель Zetec, элекронная система зажигания.
Периодически возникает такая проблема. Внезапно происходят провалы зажигания. При этом слышны характерные щелчки в реле на панели с блоком предохранителей. Характерно то, что это происходит только в тёплое время года. За 1,5 года эксплуатации такое происходило весной и летом. Достаточно выключить зажигание и проблема пропадает на некоторое время. Длительность промежутков между провалами хаотична.
Свечи и высоковольтные провода в порядке.
За ранее спасибо
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 16:26
У Зятьков другой системы зажигания не бывает... :D
Конкретно не скажу - смотреть надо.
Могу предположить, что виновато либо реле поддержки питания, либо трабл в его цепях обвязки.
Именно с этоого реле подаётся питание на реле бензонасоса, БЭУ, некоторые датчики БЭУ и форсунки.
Вероятная причина - греется контакт, т.к. трабл проявляет себя когда тепло.
Надо лезть в блок реле и искать там.
Ну и ещё как один из вариантов - контакты замка зажигания в порядке? Питание в оперативку этого реле подаётся именно с замка зажигания.
