Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Не заводиться (zetec 1.8 16V)
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 22:43
что ж такое то, недавно отца отругал за то что он не может заводить иномарки :) : два дня подряд папс приходил в гараж, как он пояснял: " вкл. зажигание - дождался пока бензонасос накачает давление и отключится - потом завожу, завожу, зааавооожжжжууу. и сел аккумулятор. я злой с работы прихожу сажусь за руль пробую завести( АКБ весь день стоял на зарядке ) - вжик и завелся!! :o , на след. день повторяется тоже самое: в процессе заводки папс посадил АКБ, я уже от другой машины "прикуриваю" и почемуто у меня все с первой попытки заводиться...у отца глупое выражение лица и тут он заявляет мол "небыло у меня иномарки и не надо, он меня боится вот и не хочет заводиться" и смеется :D ... это была присказка.
итак с тех пор минуло ровно месяц, отец уехал на вахту, весь месяц я исправно каждое утро заводил машину с первого тычка как грится, и сегодня это произошло со мной ! :shock: не заводиться:shock:маслал, маслал и тоже посадил АКБ :lol: ,прикуривание не помагло!, с толкача не хочу потому как смысла не вижу, да и не советуют по инструкции, вобщем такая у меня беда седня весь день на смарку и началось все именно с этого! :evil:
из того что посоветовали проверить:
-бензанасос при вкл зажигания срабатывает и откл. как и раньше;
-уровень масла по щупу выше МИН. отметки( оказывается у когото это имеет значение, во как!;
-предохранители проверил но не все (какой надо не знаю поэтому тыкал все подряд :) уже вечером, в темноте дело было, не видно них..);
короче бросил я это гиблое дело и жду от ВАС толковых идей - как завести "мустанга" :lol: ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 23:31
Причин может быть несколько. Конкретно скажу по электрике. По твоему описанию где-то пропадает контакт скорее всего. В первую очередь посмотреть все массы. Если всё гуд, надо последовательно идти по цепи от "+" аккума, проверяя везде наличие напруги тестером. Наиболее вероятные места трабла: пропадает контакт в ЗЗ, не приходит напруга на ВВ катушку(проверь искру на свечках), контакт в предах и в блоке реле.
Слишком неконкретный трабл - надо сузить направление поиска.
ЗЫ:А мозги обнулять не пробовал? Очень похоже на обнуление, когда он целый день без аккума стоит а потом с пол-тыка заводится...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 23:48
MozgoveD
разделяю Ваше негодование по поводу конкретики, старался как мог:), кокретных траблов и путей их разрешения пачти не бывает ;) не все так просто :)
вот про искру то я и думал что ее нет, но с какой стати она могла пропасть, отсюда вопрос:
1-как правильно проверить искру на свечах?, в мануале вроде говорят - проверка на искру - что это чем-то чревато!
2- что за блок реле?
п.с. обнуление мозгов - чет я про это забыл.(тяжелый седня денек :? )
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 0:15
на обнуление не похоже... месяц же ездил нормально....
мож пропадает сигнал с датчика КВ. Без него он вааще тока стартером крутить и будет.... и искры тож небуит
ну еще реле бензонасоса...
ну сам бензонасос ....
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 19:31
и у меня странно стало..
всегда, в любую непогоду или погоду с пол тыка заводится..
недавно (после дневного простоя) тыркаю - нефига, да и моторчик вроде сосет.. дергаю-дергаю. нефига... потом глажу руль... жду минутку - и с пол пинка.. перелил наверно.. и так уже 2 раза..
искру надо проверять обязательно - вывинтил присоединил к минусу корпус свечи и зыришь в один глаз - если есть, то сверкает хорошо..
при переливе педаль в пол во время завода, чтобы бышибить топливо из цилиндров... это в первую очередь.. а там уже лазить по проводам...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:08
парадокс какойто!
Поставил утром на зарядку АКБ, вечером пришел в гараж поставить на место, чтоб проверить искру, проверил все не проверенные ранее предохранители, собрал и думаю дай ка заведу, и что вы думаете? завелся с пол пинка!!! :P даже не троил как бывало раньше после обнуления!!!
как я вчера был расстроен :evil: , и как я сегодня рад :D
какие сделал выводы:
- проверять на искру нет необходимости ))) :lol:
- купить новый аккум (видимо этот уже 1 ногой на свалке, после 3-х полностю разрядов и лет ему сколько - известно только ему самому)
- больше ниче в голову не приходит
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 20:55
Хех! :roll:
А зарядку то гена даёт??? :shock:
Может у тебя гена периодически выёживается и не выдаёт напругу?
Вот ты и ездишь на аккуме.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 1:47
MozgoveD писал(а):
Хех! :roll:
ну незнаю незнаю... лампочка вроде должна загораться если генератор не пашет, а такого небыло ни разу
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 23:40
- больше ниче в голову не приходит[/quote]Мне думается радоватся рано, чудес практически небывает. Такой дефект бывает нелегко найти, потому как он то есть , то нет. В самый нужный момент может произойти облом. 8) Надо искать по горячим следам, мотор незапустился - сразу хватай струмент и лечи его, дефект ентот. 8)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 1:09
всетаки что то там не так, аккум. седня утром был полностью разряжен!! :shock: после ночи в гараже.
сдается мне что "гена" тут источник зла, завтра тестером все проверим
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 12:14
Нэ тарапися! :) Зачэм Гэну абижаеш?
Лучше ответь, так было: когда вечером ставил аффто в гараж, аккум не подавал признаков подыхания?
Если так, то у тебя самая банальная периодически выскакивающая утечка тока. Алгоритм поиска оной на форуме описывался уже не раз и не только мной.
И гена тут может быть совсем не причем. Хотя проверка его на предмет исправной зарядки аккума не будет лишней.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 16:37
У меня такая фигня была, лампа не горела, что свидетельствовало, что заряд был, но в итоге мафын низаводился (симптомы примерно такиежи) то заводиться то нет, Короче итог: новый аккум и новый реле регулятор.
Собстно что было: во первых аккамулятор заряжался тока первые минут 30, а потом почемуто проподал заряд (наверно что-то нагревалось), поменял реле регулятор всё встоло в норму!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 1:03
Всем спасибо за помощь! :)
вот тут описание поиска неисправности
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 0:42
Все :), проблема решена.
Проверили проводку - никаких утечек нету! Просто посыпался аккумульятор.(за последние 7 эксплуатации автомобилей первый раз сдыхает насмерть аккум)
Вчера купил новый аккум (62Ач какой забыл название, вроде сделан в Украине) 1590 рублей, купил самый дешевый, но гарантию дали на 24 месяца. Сказали "можете приезжать каждые пол года подзаряжать его у нас бесплатно", самый дорогой на полке стоял VARTA за 2500 руб, но эт дороговато для меня.
немного пришлось доработать +провод чтоб подключить к круглой клемме аккума, получилось красиво :)
уже больше суток прошло - полет нормальный(тфу тфутфу)
:wink:
