 Заголовок сообщения: как правильно снимать рычаг?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 0:24
Подскажите как нормально выдавливать шаровой шарнир рычага передней подвески из поворотного кулака???
Сталкивался с этой проблемой уже 2 раза (рычаги менял и подшипники ступицы). Все разжимаю, болт удаляю, выдавливаю шарнир, а он цепляется выемкой на штыре и не хочет вылезать. Эх.. как только я кулак не поворачиваю ...(бедный ломик)... В результате каждый раз с геммором.... страшно еще повредить пыльник...
может полезный способ есть... может все просто оказывается???
П.З: поднимаю машину домкратом .-)
 Заголовок сообщения: Re: как правильно снимать рычаг?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 0:31
Мдя.... :roll:
ВТОРЫМ ДОМКРАТОМ ПРИПОДНИМАЕШЬ узел ступицы.... Я приподнимал за тормозной диск.... Тогда узел относительно рычага будет выше и шарнир спокойно выходит вниз....
Или я не про то?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 0:40
Я пропускал ломик над рычагом,упирая в низ лонжерона и лёгким нажатием на рычаг он выходил из кулака.Мне тоже казалось,что он цепляется пальцем шаровой в стяжке :wink: оказалось всё просто.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 0:53
мдя,... за диск я подымал,... домкрат и вертикально, и под наклоном его упирал -хреново, .. все-равно цеплялся.... странная конструкция.. на 9-ке там конус стоит и просто вылезает, ничего не цепает.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 1:12
Подозреваю что иного простого способа, кроме как способа который указал Keeper, нет.Должно сыматься без проблем.Попробуй еще плоской отверткой разжать стяжные петли.Мне сени помогло...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 1:29
Александр Ани
недавно сам менял сайленты - снимал, ставил рычаги, до этого шаровые и тож сымал ставил, и никогда я с этим узлом не нянчился, доп. домкрат не применялся.
если не вылазиет шаровый палец из кулака - беру монтажку(рычаг) и при помощи него все выходит - тут главное не в размере прикладываемого рычага(т.е. монтажки) а в правильности его установки, думаю так. пыльник никак не мог пострадать от моих приспособ :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 3:24
ИМХО
Обычно прошу кого-нить чтоб придерживали ступицу ровно, а сам резко (но перед этим надо, чтоб палец уже немного "гулял" в ступице) нажимаю на ломик, вставленный в дырку рычага.
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 4:09
может чем поможет:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=113835#113835
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 10:15
Cabelman писал(а):
Александр Ани
Ну,а я разве не этот способ предлагал?Самый простой
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 11:37
Ребята, все до ужаса просто.
Открутили все гайки, затем берем лом или трубу метра полтора,
одним концом лома на рычаг, ближе к шаровой, другим в землю.
Ну а затем наступаем на этот рычаг, если не помогло, прыгаем на него.
Шаровая вышла.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 22:15
Guitarist
да? :o , ну извени, :) буду впредь внимательней :)
