Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Малярные работы
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 7:56
Ребята...кто сам красил авто.... такой вопрос....какая нужна производительность компрессора для полноценной работы при покраске авто....В какой-то старой советской книжке для автослесарей читал что краску необходимо класть при давлении не менее 6 атм. Сейчас в продаже есть не очень дорогие бытовые компрессоры, которые вобщем 6 атмосфер дают, но производительность их не велика. Вот например в Максидоме есть такой девайс:
IMPACT AIR
250 л/мин
8бар
ресивер 50 литров
Как думаете, подойдёт такой для малярных работ....
Вобщем понятно что тут вопрос ещё и о ёмкости ресивера...можно поставить слабый мотор но на большой балон....но это уже требует ручной доработки...
Escort IV 1.3 OHV 1988
 Заголовок сообщения: Re: Малярные работы
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 10:43
Смотря как ты хочешь покрасить. Если как любитель то даже очень. Я не маляр. Но машину свою красил. Производительности в принципе хватает. Просто большого комрессра на большее время хватает т.е. придется по кусочкам красить. Больше зависит помоему от пистолета и самого человека.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 15:13
А я знаю одного мУляра, так он вместо компрессора использует баллон с кислородом и на нем редуктор. Говорит, что так надежней и всякой пыли и посторонних включений не попадет на окрашиваемую поверхность.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 15:28
Рисковый малый :D
К нему в малярку с сигаретой не заглядывали? :lol:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 15:49
Так, или красить или курить.
А одновременно оно както не очень удобно. Особенно, если красить в респираторе :wink: .
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 0:28
Угу....баллон-это классика =) ... я слышал байку как ребята красили используя камеру от чего-то вроде кировца....хотя многие просто мажут валиком и ездют
Оно понятно что с маленькой ёмкостью и производительностью придётся периодически прерываться...просто не хотелось бы чтобы эти перерывы были частыми...
У Вас конкретно какой компрессор был? (производительность/литраж) ... и на сколько времени хватало в постоянной работе?
Просто, может оно конечно и неправильно, если есть специалисты-пусть поправят, но вот когда нитрокраской из балонов красишь, наиболее удачно получается если краску класть довольно густо и ровным равномерным слоем "на раз"....если просто понемногу брызгать через определенные промежутки времени, поверхность получается шершавой и слои оказываются неравномерными....мне представляется что если компрессор не сможет удерживать давление близкое к нужному менее минуты, то ни чего не получится.....
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 13:52
+1, :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:02
Надо брать 'пистолет', которым будешь красить, и смотреть его потребность - там все написано. Если сильно меньше, то думать.. о другом пистолете :)
На самом деле, 250 л/мин - это чуть ли не максимум из доступных компрессоров, этого вроде даже пескоструйке хватает. Один из краскораспылителей (марки не помню, давно смотрел) требовал расхода 160 л/мин.
З.Ы. Вот каталог краскопультов например http://www.pnevmo.ru/index.php?pg=3&sn=10&cat_id=116 , там минимальный расход воздуха 150л, максимально под 300, а давление почти всем 3 бара надобно.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 17:20
Угу...спасибо....это как раз то что меня интересовало....насчёт давления-врать не буду-читал только в одной старой советской книжке для автослесарей но там написано было что 6 атм. необходимо для качественного внедрения капелек краски на окрашиваемую поверхность...хотя вобщем понятно что скорость зависит от диаметров сопла а значит от краскопульта....да и краски теперь есть всякие разные.....ещё раз спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 18:06
Egor писал(а):
Рисковый малый :D
Или масла на аффто или в гараже не бывает???
Ну нафик....
Тогда уж лучшее баллон со сжатым воздухом.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 18:47
Фишка в том что воздух когда закачиваешь компрессором то он тёплый .... когда остывает-на дне образуется вода.....и эта вода при покраске попадает в шланг и создаёт эффект плевков...я правда про это только читал, сам не видел.....для этого на компрессора в нижней части ресивера ставят кран чтобы воду сливать...а в балоне кран один, поэтому со сжатым воздухом из балона работать надо аккуратно.....а про кислород - это чисто советская забава....балоны с кислородом заправляют в криогенной мастерской при низкой температуре, кроме того он там очень чистый-нет мелких частичек которые могут засасываться компрессором.....просто на некоторых производствах особенно в советское время такой балон было элементарно достать.....это примерно из той же серии когда люди пёрли с работы аллюминиевый провод чтобы загородить огород от коров :D ....приметы совка
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 23:52
Если и брать балон- то с угликислотой- с кислородом тока камикадзе развлекаются!
Давление компресора порядка 5-6 не меньше и не больше.
Чем больше обьем балона у компрессора- тем лучше.
Компресор для покраски должен содержать фильтр и отстойник- иначе нечего и браться.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 0:00
Во! Лёха красил-Лёха знает :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 0:25
Красил, красил,
Еще совет- на растворителях экономить на недо! Лучше брать тот который к этому грунту/краске положен.Уайтспирит- тока руки протирать, про 636,646,и.т.д-ваще молчу, даже краскопульт ими можно мыть только в конце работы! Если сушильной камеры не предвидится то растворитель надо брать "быстрый"- если сушка есть- то можно и помедленее.Лаки на пороги лучше ложить "мягкие" а на кузов лучше "твердый"-блеска больше.И главное-- полиэфирные шпаклевки по "мокрому" шкурить НЕЛЬЗЯ! (если тока потом сушить в камере или отражателем) она воду впитывает как...... потом краска с нее "стрескивается.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 3:09
немного оффа: а чем вообще полиэфирные шпаклевки лучше других? и какие бывают?
