Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плавают холостые, двигатель OHV
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 0:41
Приветствую вас коллеги.
Следующий вопрос плавают холостые .. карб настраивали с Олегом (Гитарист) да и вроде как с motorcraft VV много не сделать потому как прост он :)) .. прокладка карб коллектор новая.. прокладка коллекто впускной голова новая ... трубка к ваккумному усилителю тормозов целая... на что еще можно посмотреть ?????
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 7:02
Плавают, это как?...в смысле: амплитуда какая?....периодически плавают или стохастически?......
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 13:35
хех ... вообщем обороты то повышаются то падают... амплитуда от 600 до 1000 .... среднее соответственно в районе 740 800 по какому закону изменяются - еще не понял :)) вот такая вот теорема Котельникова :))
 Заголовок сообщения: Re: Плавают холостые, двигатель OHV
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 15:29
По карбу Моторкрафт VV рекомендую покурить эту тему http://rusrev.com/content_a/FFF/Carb_VV.htm
Удачи !
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 18:24
Т.е. нужно найти место подсоса воздуха?
В сервисе говорили, что можно места соединений попрыскать силиконом (правда не понял, что это такое), и там где есть негерметичность, его втянет вакуумом...
Кто нибудь знает, что это за силикон?
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 20:11
Дима,я так понял ты снимал коллектор?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 1:31
Ага, снял коллектор, до кучи снял еще трамблер что бы посмотреть что за люфт и почему не работает вакуумное опережение зажигания... люфт не победил опережение работает, на место правда трамблер неправильно поставил :)) прокладку на коллекторе поменял, трубку к вакуумному усилителю проверил... что дальше делать даже не знаю :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 1:51
Удачи !
хорошая статья.... завтра попробую..
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 12:57
Баянист
прокладки, коллекторы и карбы эт конечно хорошо, но и трубку вентиляции картера желательно промыть бензинчиком, а то ведь пол движка разберёте а холостые так и останутся плавать :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 13:09
Проверил плоскости головы и колектора?можно торцевой частью металической линейки.
Люфт подшипника в трамблёре можно победить только заменой его,а воздух надо искать однозначно.Карб в твоём случае непричём.
Можешь вернуть старый на место-будет тоже самое.Рецидив с подсосом я заметил ещё зимой,когда мы клапана строили.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 13:22
проверил... подсос вроде работает... во всяком случае когда создаешь разрежение то бегунок поворачивается..
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 13:47
...я имел ввиду несанкционированный подсос воздуха, а не систему пуска.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 13:48
Это ты проверил не подсос, а работу вакуумного корректора опережения зажигания.
Под словом "подсос" имеется в виду негерметичность какого нибудь соединения, куда и поступает (подсасывается) лишний воздух, что приводти к нестабильной работе двигла (прокладка между головой и впускным коллектором, прокладка под карбом, трубка вакуумного усилителя тормозов и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 18:12
А .. понял :)) Олег, а насколько важно наличие трубки от коллектора впускного к маслозаливной горловине.. я ради интереса пробовал ее заглушить вроде бы стал двигатель работать поровнее.... Поставил старый карб ради эксперимента.. обороты стали лучше регулироваться.. во всяком случае до 800 их стало можно опустить..
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 18:56
Дима,это отсос картерных газов-через него могло сосать воздух в коллектор.
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
