 Заголовок сообщения: 2-х ступенчетый термодатчик
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 0:45
Всем привет! Помогите разобраться. Перестал включаться вентилятор охлаждения. На верхнем патрубке нашел датчик, отсоединил разъем, он оказался 4 контактным! Вопрос: чем отличается от простого датчика, и как он должен работать?
И еще вопрос, у меня к кожуху вентилятора прикреплен резистор, для чего он нужен?
Заранее спасибо!
Ford Escort 4x4, 1995, Zetec 16V 1.6, тем. зелёный 5-ти дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 8:19
А, что у тебя за машина такая :4х4 ?
У меня вентилятор имеет одну скорость.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:41
у тебя есть кондей ,и этот датчик работает через реле которое стоит возле АКБ скорее всего реле намокло и не работает ,у меня такое было поменял и все прошло,а по поводу 2х скоростей я просто отрезал эту спираль и соединил напрямую ,поидеи это нужно когда работает кондей
RS2000(150л.с),5-ти дверн.95г-продан
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 12:06
sergeiy писал(а):
у тебя есть кондей ,и этот датчик работает через реле которое стоит возле АКБ скорее всего реле намокло и не работает ,поидеи это нужно когда работает кондей
+1
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 21:31
Полноприводная.
Спасибо! Разобрался, оказывается сгорел резистор, всунул перемычку, все стало ОК!
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 3:42
Полноприводная.
:D :D :D Спасибо за ответ :D :D :D
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
[ Time : 0.392s | 14 Queries | GZIP : Off ]
