Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:57
 Заголовок сообщения: двигатель троит
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 16:51
Кто-нибудь знает как проверить датчик тепературы воздуха, 1,6 CVH EFI 105hp. Двигатель троит, свечи копотью закидывает, лямбда тоже весь черный. Такое ощущение что бензус не сгорает полностью или что-то с зажиганием... Позвонил на сервис, сказали что датчик температуры воздуха накрылся и МК думает что движок еще холодный..
KOX
 Заголовок сообщения: Re: двигатель троит
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 23:41
Болше похоже на неисправные свечи или ВВ провода.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 13:26
Провода поменял (оригинал форд в чухне брал), свечи тоже, когда вкрутил движок стал ровно работать, машина стояла на домкрате, заглушили, опустили, снова заводим-начинается та-же петрушка! Свечи чистишь все равно копотью закидывает... Не знаю на что думать даже...
KOX
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 13:34
У меня абсолютно такая же история, ездил настраивать холостой ход - бесполезно, он сам себя разгоняет до 2000, а потом скидывает до 1100 и держит. Машину всю "колбасит". Хотя по паспорту должно быть 900+- 50. Свечи новые (оригинал), ВВ провода тоже. Посоветовали ехать к Кондратьевичу, может он поможет. Может у кого есть соображения, что делать и каковы причины?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 21:19
Автолюбитель
Все-таки доехать до Кондратьича.
Диагностика у него стоит 150 руб!!!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 12:55
А если не доехать, и Кондратьевич находится в 400км?
KOX
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 17:06
Автолюбитель
Где-то в Инете видел алгоритм, по которому при помощи контрольной лампы можно посмотреть память компа и считать ошибки, кроме того также встречал таблицу электрических параметров датчиков ( диапазоны изменения сопротивлений ), попробуй поискать, потом взять тестер, повыкручивать датчики и проверить, мож чего накопаешь. Если не найдешь, кинь сообщение в личку, попробую еще пошариться на винте, куда-то сохранял, найти не могу... :evil:
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 17:52
Маниак
400 км-часа за три с половиной доехать можно,максимум за четыре :D петрозаводск?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 23:53
Не, наверное это Кондратьич в Чушку на праздники свалил :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 19:40
кондратьич в питере? телефончик подгоните :)
Ford Escort CL 92 Zetek 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 20:49
телефон Кондратьича 113-40-32, завтра до понедельника едит на дачу,
