Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 12:42
Есть такой вопрос: у меня стоят передние электростеклоподъемники, но открываются и закрываются не очень, т.е. могут остановиться, а чтоб дальше поехать, надо назад довести немного, а потом обратно.
Возможно ли это исправить чтото может смазать надо?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:34
:roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:38
Может почистить и смазоть.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:50
Гроза мужиков
дверь кривая... либо снять общивку и отрегулировать болты...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:02
обе ведь дверьи так работают плохо, так что врятли кривые.
Да я кстати еще не уверен родные ли они стоят? Может быть такое, что у движков просто силы не хватает, или все дело в регулитовке и смазки?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:28
Гроза мужиков
скорее в регулировке болтов...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:34
спасибо будем вскрывать, смотреть :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:44
Гроза мужиков
как выставить правильно знаешь???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 17:59
Свершилось!!!!!!!!
Стеклоподъемники заработали :D
Вобщем нашел и устранил причину плохого открывания и закрывания.
Дело оказалось в проводах! т.е. в месте скрутки проводов. Эта скрутка находилась под ковром, провода были окислены и немного оплавлены.
После несложных манипуляций стёкла весело заездили вверх/вниз :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 1:35
Чуть отклонюсь от заданной темы: у приятеля тоже Эскорт. Передние двери- электростеклоподъемники, задние- ручные стеклоподъемники. Проблема с задними. При езде, от вибрации и тряски, стекла самопроизвольно опускаются вниз с обеих сторон. Поначалу он элементарно не знал об этом и не замечал, что стекла опущены, так и оставлял закрытую на замок машину с опущеными стеклами без присмотра. Последствия неутешительные.... (((
Сняли обшивку, проверили устройство стеклоподъемников - никаких стопорных механизмов не обнаружили. Фиксация в верхнем закрытом положении не предусмотрена никак? Дело в том, что если снаружи как следует потянуть скользящими движениями ладоней вниз, то оба стекла с легкостью поддаются и опускаются до нижнего уровня. Как бороться с этим, кто сталкивался с подобными явлениями на Эскортах?
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 2:12
Я сталкивался (правда в небольшой степени).
Стекла немного отпускали, вода и шум начинали попадать, открываться не открывались - шестеренки ржавые были.
Поборол установкой ЭСП.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 2:17
Ты сам устанавливал ЭСП? Сложно?
Там много переделок нужно сделать, или вообще менять всё подряд?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:09
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7016
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 17:53
Спасибо за ссылку. Будем смотреть, разбираться
