Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 23:00
полазил, поизучал темы http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 7%ED%E8%EA.
проблема такая-месяца 2-3 назад менял задние колодки и позже не правильно затянул ручник(регулировал гайкой из салона без нажатия на тормоз). Но все вроде ничего было-3-4 щелчка ручник позволял сделать... но не нравилось мне то, что он плохо держал при максимальной затяжке. сегодня я ослабил регулировочную гайку, понажимал тормоз и затянул при нажатой педальке. Вроде стал держать... но теперь полностью не разжимает. что бы я не делал(и отпускал, и снова закручивал... и дергал и плавно затягивал ручник) не разжимает до конца. в итоге накат никакой, на скорости больше 30 км/ч сильно греются барабаны и соответственно ни динамики, и ничего другого. времени снимать уже не было, так что дополз с аварийкой до дома и думаю что дальше...
вопрос-из-за чего это может быть? что мне делать? снимать барабаны или можно что-то другое сделать?(левый сильнее греется, чем правый)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 0:10
Миха, барабаны снимать однозначно,иначе как найти причину?
Колодки ты правильные подобрал?Есть несколько размеров.
Там может быть всё что угодно...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 22:59
хм, барабаны снял. кажись причина была в том, что очень сильно дернул ручник и рычаг ручника(в механизме) зацепился за колодку. разобрал оба, промазал прочистил, собрал. затянул все как положено-одно колесо блокируется мертво(во всяком случае рукой не провернуть), а другое не блокируется вообще(только немного начинает царапать). при снятых барабанах оба рычажка смещались примерно одинаково. колодки не стерты-менял два месяца назад.
что за фигня такая? посмотрел, отдельно регулировки правого и левого тросиков нет. видимо должно автоматом за счет подвижного( типа коромысла) соединения с основным тросом.
чего мне делать? =((
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 23:14
Похоже тросик ручника надо менять. Бывает в оплётке застревает. Одна ветка. Обычно - левая, она близко к глушителю проходит. Перегревается и проч... Я у себя менял, новый тока год отходил (30 тыков). На этой машине год езжу, тожа уже поменял...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 11:17
ага, вот у меня левое колесо и не блокируется... ну лан, пасип. попробую поменять на днях.. хотя при снятом барабане разводит и сводит..... может быть такое?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:07
Была такая тема у меня. Врядли это трос.
Посмотри износ шлицов в мех-ме авторазвода кололдок.
При затягивании ручника, зубчатый сектор проскальзывает по шлицам и на колодках нету нужного усилия.
Спасибо Димону - на разборке в мск для меня нашел планки в приличном состоянии. Теперь ручник звэрь!
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 23:42
ага, насколько я помню довольно сильно изношены у меня зубья на них.... а на рабочую тормозную систему это тоже оказывает влияние? Димон, у тя есть еще такие? и еще вопрос-из-за чего при плавном торможении немного дергаться руль начинает? может это из-за сход-развала быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 0:20
Миха, прозвонись по разборкам по поводу механизмов авт регулировки. У меня щас нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 10:32
Нет только на ручник.
При торможении от педали, колодки раздвигают уже цилиндры.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 10:56
а вроде бы как должен влиять.
попробуй затянуть немного ручник, а потом прокатись - потормози. тормоза гораздо раньше и резче срабатывают.
То же самое и когда срабатывает автоматическая подводка. Колодки практически прижимаются к барабану, и ход педали рабочего тормоза уменьшается.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 11:31
А когда были - скока стоили? ;)
Мне вот тоже надобно... Новые блин кусаются в цене...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 14:12
Ход цилиндров с исправной автоматической подводкой естественно уменьшиться.
Просто я имел ввиду, что усилие на колодки при нажатии на педаль передается непосредственно с цилиндров, без всяких промежуточных элементов. А при торможении ручником через шлицевую пару
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 15:03
а....сорь, не понял сразу. просто на бэхе с этим автоподводчиком долго воевал именно по причине офигительного холостого хода тормозной педали.....так что не мог не сказать....о наболевшем :roll:
