 Заголовок сообщения: Холостой ход на моновпрыске CFI
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:34
Уважаемые Спецы, помогите в решении проблемы!!
Поиском не нашел похожей проблемы.
Ситуация такая: пропал холостой ход.
Стал выяснять, заметил такую вещь, что двигатель дроссельной заслонки (ДДЗ) работает как-то непонятно, если завести двигатель с педалью газа, а потом очень медленно отпустить педаль, ДДЗ нормально держит холостые, но стоит только газануть, тяга утапливает шток ДДЗ, и двигатель глохнет. Если же рукой попридержать тягу, то ДДЗ возвращается в положение холостого хода и все ок.
Проверил датчик положения дроссельной заслонки. Оказалось, что в исходном состоянии, тяга отодвигает потенциометер от нулевого положения. Датчик новый (предыдущий хозяин поменял). Попробовал ориентировать датчик так, чтобы выставить его в нулевое положение, полностью выбрал возможный интервал регулировки, все равно в ноль положить не удалось. Это так и должно быть? Или как-то регулировать по-другому надо? Датчик не от этой модели впрыска?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:55
И не говорите, что не искали...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&start=420
Да и ваще..., на эту тему целые манускрипты по форуму лежат.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:03
Я второй день перечитываю манускрипты, похожего не нашел. Может запросы на поиск не умею делать. Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:54
Можешь ещё здесь посмотреть http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&start=135&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 17:30
Непонятно, как регулировать ДПДЗ. Как должен быть установлен датчик. По руководству, написано просто установить датчик и всё!
