Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:17
 Заголовок сообщения: Не работает насос омывателя
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:47
Ford Escort 97-го года (sedan) Движок JBD 1,3 карб.
Перестал работать насос омывателя.
По схеме предохранитель один на насос и двигатель очистителя. Двигатель работает и предохранитель цел. Реле вроде там нет, ибо это седан и нет других омывателей.
Насос сидит на бачке и до него можно добраться только сняв бачок, для этого - снять колесо и вкладыш арки.
Питание (2 провода в кембрике) идет к насосу внутри крыла, разъем недоступен.
Итого: Как проверить, что неисправно, не снимая колеса? Возможно ли это? Подскажите, pls
ЗЫ: Включатель омывателя на рычаге еще не проверял, внешне он цел и все остальные включатели работают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 2:03
Поднять машину на подъемнике или поставить на яму и снизу заглянуть в пространство между крылом и защитой арки . Насос закреплен снизу бачка омывателя со стороны крыла. Рукой пролезть чуть выше вдоль крыла, нащупать провода. Скорее всего один из них отвалился от разъедания окислами.
Насос можно отсоединить от бачка потянув за него в сторону крыла, слегка покручивая и покачивая. Он плотно вставлен в бачок через резиновую прокладку.
Проводок, что оторвался, можно припаять. Еще с насоса нужно аккуратно (чтобы не оторвать штуцер) стянуть трубку, по которой жидкость подается к жиклерам (писалкам). Затем все в обратном порядке ставишь на место.
Так я делал пару дней назад. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 2:41
Могу подарить отличный старый насосик от хетчбека с отломанным патрубком омывателя заднего стекла.
На лобовое стекло работает исправно.
Себе купил новый за 250 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 3:32
tnx, но я еще не проверил тот, который есть :-)
 Заголовок сообщения: Re: Не работает насос омывателя
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 12:02
только снимать моторчик.
с ямы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 23:34
Тож была такая засада : почистил контакты -теперь ,как лейка :) 2 засада: нажимал до бескончания ,хапнул воздуха и усе<пришлось вытаскивать> снова поливает :P
Ford-escort 1997, cedan,HCS 1,3 карб 60 коней под капотом
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 22:38
Спасибо всем
Благо, погода позволяла, ездил без сикалок.
На выходных таки снял колесо и вкладыш арки (без ямы), легко достал насос, проверил шланги и сикалки, прозвонил насос, и он оказался с глухой цепью (вероятно, разрыв обмотки).
Буду покупать новый.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 0:18
Я насос подлазил отвинчивая два винта крепления бампера и отгибая его же.. (не подымать, ни колесо снимать, ни арку отгибать). У меня бампер только на крайних держится.. :)
