Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плохо переключаются передачи
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 21:45
Эскорт 1.4 CVH моновпрыск,коробка пятиступенчатая.Раньше все было ок.Но недавно стал замечать что при переключении передач приходится тянуть ручку с усилием и такое чувство что в коробке что то трется при этом.Тянешь ручку, кряц... и переключается.(неприятно так).Сцепление выжимаю до упора...В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 22:16
vyzhimat to vyzhimaesh
tak mozhet byt ono prosto ne vyzhimaetsja do konca
trocik rastjanulsja ili chto to v etom rode...
a skorosti obratno ne vybivaet posle togo kak votknesh???
esli DA , to skoree vsego kompensatory
Ford Escort 1991/1.6i/77kW/EFI
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2005 2:15
Автолюбитель
Если сцепление работает нормально, то для начала проверь масло в коробке, если все нормально или долив/замена не поможет то морально готовься менять коробку, 5ст стоят дорого, 4ст дешево, от любых CVH взаимозаменяемы, проверял. Сама коробка считается неремонтируемой по причине высокой цены ремонта. У меня есть сломаная и, когда будет тепло, я ее обязательно разберу чтобы убедится в неремонтопригодности самому 8)
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: Re: Плохо переключаются передачи
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2005 3:41
Специалист отдела РЭА
1. уровень масла проверить
2.сцепление ведёт ? Где хватает ? проверить автомат натяжения тросика
2Grey: с "компенсаторами" ты имел в виду синхронизаторы ? :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2005 14:12
Скорости обратно не выбивает! Значит либо тросик подтянуть либо масло долить/поменять...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2005 15:56
2zedo
ну да они самые попутал
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2005 23:09
Может регулятор уже выбрал весь ход тросика?
Педаль при нажатии на слишком "деревянная"(становится тугой если корзина умерла). А привыключеном двигле втыкаются?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 23:41
Втыкаться то они втыкаются и при выключенном и при включенном вот только не плавно не легко а(даже не знаю как объяснить) с хрустом что ли или типо того... с усилием...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 0:58
У меня такой же проблем. Коробка 5 ст. Я грешу на привод переключения, тяги там всякие. То все ОК, то промблематично втыкать. Причем, как воткнешь по-нормальному, так сразу все нормально и дальше переключается. Сбои очень редко, преимущественно на первой и третей вроде. Или это коробка умирает? :roll: Ну, мне тут 4х ступку отдать обещали.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 20:50
меняй сцепление, загубиш коропку
 Заголовок сообщения: у меня немного другая проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 16:52
поскрипывает педаль при выжимании сцепления с передачи (на холостом ходу не скрипит никогда и если плавно с передачи выжимать - тоже не скрипит). ЧТО СРИПИТ? ;)
Ford Escort CL 92 Zetek 1.8 16V
 Заголовок сообщения: Re: у меня немного другая проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 23:17
Отличие ХХ от переключения в движении во включении в работу вторичного вала и всего с ним связанного. уровень масла ,его качество и рабта подшипников- если дело в коробке то искать причину очень дороговато.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 12:32
У меня то же самое было. Посмотри снизу на кулису и тяги от нее - если болтается все и крестовина тоже - меняй и катайся дальше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 20:21
У меня была похожая "бодяга" с 5-ст.коробкой,особенно проявлялось при температуре воздуха ниже -5.Поменял масло ,слил-оказалась густая минеральная масса неопределенного темного цвета.Залил хорошую (дорогую) синтетику.Пока всё o"key. Ford-escort 1,4mono 1993г.в
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 20:27
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
