 Заголовок сообщения: торможение
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:38
при торможении бьёт руль и пульсирует педаль тормоза
 Заголовок сообщения: Re: торможение
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:31
менять тормозные диски. банально
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:49
Или, если толщина еше позволяет, можно попробовать их проточить.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 18:36
хреного и не на долго помагает + экономия небольшая
Я
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 16:27
А перед заменой дисков,я бы посоветовал проверить все узлы на люфты-наконечники рулевые,шаровые рычагов,сайленты(менятьрычаг целиком),люфт самой рейки,рабочие цилиндры(не закисли ли),проверить крепление амортизаторов в кулаке и под капотом в столбе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:31
проверить та лишний раз дело хорошее но биение из-зи дисков однозначно.меняй хуже уж не будет.с колодками меняй.и суппорта посмотри, а то бывает они закисают и начинают клинить.
Завести можно всё!..ну или почти всё...
______________________
Ваз-2108 '88 1.5(dead)
Газ-3110 '02 2.3i(dead)
VW Polo '99 1.4i(live)
Ford Escort '91 1.8D(alive)
Saab 9000 2.3T Aero(need)
M-B W124 2.6(need)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:45
АБС? :D :D Тогда нормально...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:49
АБС - в руль бить не должно :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 22:04
С АБС педаль тормоза при интенсивном нажатии пульсирует, предотвращая блокирование колес(юз).Руль здесь вообще ни причем.руль при торможении бьёт когда дискам хана(тормозным).а дрожь руля при разгоне говорит о том что колеса пора балансировать.
M-B W124 2.6(need)
