 Заголовок сообщения: Как решить проблему(глохнет )
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:25
Добрый день,
столкнулся с проблемой - не могу ее решить.
После серии небольших поездок типа:
"завел - проехал 2-3 км - заглушил - завел"
появляется следующая проблема - при попытке завести машину в очередной раз, стартер схватыват нормально, однако сразу же (через 2-3 секунды) двигатель глохнет.
Повторная попытка завести машину приводит к отрицательному результату - стартер крутит, а машина не заводится.
Единственным способом завести машину - полностью вытянуть подсос, машина заведется, но обороты холостого хода плавают (на слух - нет тахо) от 0 до 2000 оборотов.
Такое повоедение холостых оборотов продолжается на протяжении следующих 2-3 км, затем все становится на круги своя...
Итог.
1. Неустойчивый холостой ход - явление не постоянное, а кратковременное (но проявляется довольно часто).
2. Двигатель может работать как стабильно (хорошо), так и плохо (троит, детонирует и т.д.)
3. Карбюратор - почищен и настроен (так сказал майстер)
4. Свечи новые (NGK).
Помогите, пожалуйста, на что необходимо обратить внимание.
P.S. Впервые пишу в форуме, хотя читаю давно.
P.P.S. Так что будем знакомы
:wink: :wink:
Ford Escort, 1.3 HCS, 1998
Донецк, Украина
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:50
Уважаемый Tavit, Вы поиском пользовались? Были и такие темы. Поищите, не хочется писать все заново.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:54
В поисковике укажите "глохнет" Столько выдаст.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:01
Прошу прощения...
стыдно... :oops:
Донецк, Украина
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:04
Бывает. :D Читайте, проверяйте, ответим, не бросим. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 17:54
Уважаемый Димон.
подскажите, пожалуйста, может ли причиной неустйчивого ХХ неработающий/плохо работающий коммутатор.
Дело в том, что машина продолжает вести себя непредсказуемо (живет своей жизнью). Посетил много "специалистов" все говорят о кларане ХХ и чистке карбюратора и все...
Чистим, проверяем - все ОК - а машина глохнет.
На очередном СТО протестировали коммутатор - сказали не работает.
Что сделано:
1) заменил свечи на родные;
2) заменил провода Chаmpion;
3) проверил герметичность всех трудок в районе карба;
4) менял бензин (вообще лью самый хороший 95 в нашем регионе);
5) не единожды чистил карб;
6) много матерился :oops:
И еще, официальный дилер предлагает сию запчасть (коммутатор) за $115.
С уважением,
Донецк, Украина
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 18:15
Как машина ведет на остальных режимах? Не давно была такая тема, неисправность обнаружилась в плохом контакте клеммы, что одевается на клапан ХХ. Возможно, что в Вашем случае виноват коммутатор. Вам бы поставить заведомо исправный. Может есть возхможность взять на время у кого нить?
На днях будем менять коммутатор на заведомо исправный, меняем по причине неустойчивого ХХ. О результатах отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Как решить проблему(глохнет )
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 18:20
Tavit писал(а):
Добрый день,
Итог.
:wink: :wink:
Мастерам конечно доверять надо, но вот в таком случае например для меня очевидна негерметичность топливной иглы в поплавковой камере, повышенный уровень топлива в поплавковой камере. Переобогащение смеси из-за негерметичности диафрагмы экономайзера мощностных режимов.
Плохой котакт в системе зажигания - датчик положения коленвала, штекерный разъем на катушке зажигания.
