Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 16:50
Ручка которая рядом с водительским сиденьем вообще не шивелится. Я так понимаю там привод тросиком, но еслиб он лопнул то она б наверное двигалась. И вообще кто сталкивался там сложный механизм?А то не хоцца ради этого полмашины разбирать, а штука то полезная
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 18:00
У меня нет такой.
Я себе колхозил электрический с соленоидом...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 18:05
электрический я б себе тоже поставил, на сигналке кажется есть отвод, правда где блок сигналки я не знаю, но это не важно. И что ного проблем с установкой электрического?соленоид такой же как в двери ставят применял?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 19:33
Да приржавела просто она - очень сильно подвержена коррозии. Нужно снять, обработать нейтрализатором, потом полить ВЭДЭшкой и расшевелить. У меня она сломана, так я ваще выкинул и для открывания дергаю за трос.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 11:26
То есть трос скорее всего целый? Вот спасибо, буду пробовать раскачегарить, пролью вдшкой и маслицем
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:34
Автоэксперт широкого профиля
На заднем замке есть "флажок" посмотри замок внимательно, поймешь про что я, вот иногда этот флажок ЗАПАДАЕТ, и подклинивается, проверь его.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:35
"флажок" шевелится и вроде стоит на своем месте то есть никуда не запал, но все равно спасибо за подсказку, буду знать.
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 16:36
Пролил ручку, попшикал вдшкой, все равно не двигается, как будто приварена к этому месту на смерть
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:36
Выкинь нафиг ручку в салоне и пробуй дергать за трос. Шаволицца - значть ОК! Ежели нет, значт галимо - надо трос и сам замок в багажнике ковырять...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 3:12
вопрос по терминологии:
"дистанционное открытие" - это же вроде только насчет электронных устройств с радиоканалами связи, или в мануале так и механическая тросовая связь с замком обозвана?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:23
в мануале так и завется дистанционное открытие из салона
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 13:57
интересно, это Форд так жгет или общепринято :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 14:40
может это вообще трудности перевода, у меня книжка какая-то немецкая кажется
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:55
Любое действие, которое можно выполнить не тыкая непосредственно в исполнительный механизм является дистанционным. Тросик - это тоже вид дистанционного управления. Как и брелок. Это просто мы уже привыкли, что дистанционное=беспроводное. В жизни (и терминологии) это не так.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 21:31
Если у тебя дистанционное открытие - это кнопка слева от сидения водителя (т.е тросик) и не двигается она, то проблема в том что она приржавела к рамке на которой она держится. Лить WD в слепую - мало шансов. такая проблема у меня была, мучала долго. а потом плюнул и за минут 15 вернул ее к жизни. стала как новая.
итого:
1. открутить пластиковые накладки, которые прикрывают ковер рядом с кнопкой и их снять (отодвинуть)
2. кнопка держиться на рамке, которая прикручена двумя гайками или болтами не помню - откручиваем и вытаскиваем, не отсоединяя тросик.
3. заливаем WD усе - пружину , все сочленения, особенно диск с кнопкой и разрабатываем, льем еще WD, еще разрабатываем пока не зашевелится нормально
4. прикручиваем все обратно в обратной последовательности.
через пару дней еще лучше разработается (откиснет)
А вообще когда я это дело у себя снял , то увидел причину проблемы. - из салону через проржавевшую щель увидел землю:((( - вот через нее и влага попала и приржавело.
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
