СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 13:15
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, идентифицировать запчасть!!! Имеется блок управления зажиганием (небольшая металлическая коробченка с подключением вакуумного шланга и разъемом на 12 штырьков на передней панели, крепиться на левом крыле автомобиля между стойкой и горловиной бачка омывателя) совершенно необходимо определить год выпуска и литраж двигателя автомобиля, с которого он снят. Имеется код этой детали, написаный на передней панели: 91АВ-12А297-GA. Точно известно, что это или 1,3 HCS или 1,6 CVH от 1993 до 1998 г.в. карбюраторный. Если вы обладаете одним из этих автомобилей и у вас стоит такой блок с таким кодом не откажите в помощи: напишите что за движок и какой год выпуска. Очень надо для оживления Эскорта 1,3 HCS 1997 г. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 13:40
У меня HCS 1.3 97г.в и электронный блок с ваккуумной трубкой и 12-ти(14-?) штырёвым разъемом (папа)..На лицевой панели написано толи ЕЕС, толи ESC на красной пластиковой вставке..Дома посмотрю повнимательнее и после праздника напишу,что на нем еще написано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 23:03
Какие первые буквы выбиты на двигателе ? Если JBD-то двиг HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 16:21
на 1.6 таких блоков помоему нет, там катушка зажигания.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 16:32
Кактушка кактушкой,она везде есть,а коммутатор коммутатором.У них функции разные.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 16:46
Дык это помоему не комутатор а блок управления двигателем(бесконтактное зажигание)
Насчет катушки, когда купил машину долго её искал, но так и не нашел :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 17:14
Попробую объяснить,как я все понимаю.Может кто-нить поправит.Чтобы получить искру на межэлектродном промежутке свечи необходимо высокое напряжение (неск. десятков кВ).Оно получается с помощью катушки зажигания.На моем HCS она спаренная,на нее приходит 3 провода,средний 12В,а крайние чередуются,замыкая то 1и 4,то 2и3 обмотки.Находится она с задней стороны двигателя,под воздухофильтром.Найти ее очень просто:надо провести рукой по высоковольтному проводу в направлении от свечи.То,во что рука упрется и будет DIS-катушкой зажигания. :) В момент времени,определяемый коммутатором (можно назвать его и блоком управления,тк он управляет моментом зажигания) по положению коленвала.на определенные 2 первичные обмотки катушки(которая в принципе является обычным трансформатором) подается низкое напряжение.Благодаря определенному соотношению витков первичной и вторичной обмоток 12В преобразуется в высокое напряжение(кажется 20-40кВ?)достаточное для пробивания 1мм-го зазора между электродами свечи.Проскакивает искра. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 17:17
Может речь идет все-таки о трамблёре(контактное зажигание),а не о катушке?. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 4:21
Уважаемые коллеги по цеху!
Из-за чего споры? На карбовых 1.3 HCS и 1.4 1.6 CVH коммутатор совмещен с мозгами. Стоит именно на том месте,где указано.На всех по 12 контактов,только распиновка контактов разная. Отличаться могут внешне - принцип работы одинаковый,на 1.4 1.6 добавлена цепь датчика температуры воздуха.На карбовом 1.6 СVH с коробкой автомат или кондишеном обвязка сложнее - автоматическое регулирование дроссельной заслонки( как в МОНО).
У ТРАМБЛЕРНЫХ КАРБОВ, ТО БИШЬ С КОНТАКТНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ, ТАКИХ БЛОКОВ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! Другой принцип работы.
Отличить просто - ВВ проводов у трамблерных карбов 5 штуков!
Zhigusha, еси поймаю знакомого до выходных(у него 1.6 карб 97),отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 18:48
дак а катушка зажигания у меня есть?! или это трамблер? :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 19:19
Здрасьти всем. Насколько я знаю,то на 1,3 HCS зажигание безконтактное и отдельной катушки у него нету. У него стоит блок зажигания (на крыле возле бочка омывателя коробочка с буквами ESC) и типа трамблер на двигателе (со стороны карбюратора) из которого идут "бронепровода"
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:13
Ага... :D "бронепоезда" :D ..Даже отвечать не хочется.Почитайте мануал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 9:09
Ага... "бронепоезда" ..Даже отвечать не хочется.Почитайте мануал
Зря Вы так....Походу девушка писала.А много Вы, уважаемый сударь, слышали от девушек советов по техническому устройству автомобиля????????????????
Надо приветствовать приобщение прекрасного пола к технической стороне вопроса,а не только баранку крутить да на педальки нажимать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 13:19
Погорячился. :oops: И не посотрел что девушка. :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 18:47
Здрасти всем. Спасибо MozgoveDу за то, что вступился
Если что-то было сказано неверно , то можно было и вежливо поправить. :kill Но извинения fed приняты
P.S. Все мои знакомые водители профессионалы называют высоковольтные провода зажигания именно " бронепроводами"
