Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:45
Я в шоке. не прошло недели, как "добили" карбюратор, и машина стала ездить, как и должна (а хозяин радоваться!), но вчера случилось страшное...
заехал в сервис, чтоб машинк поднять и посмотреть на подвеску (решился наконец расправиться со стуками)...затем после осмотра мастер прокатился без меня (я не видел)....затем я сел....выехал за ворота, ещё немного отъехал....и....машину не узнать!
стала тупить, плохо тянуть, медленно разгоняется, на 5-ой вообще подтормаживать начинает...
сегодня с утра ещё хуже - на первой в горку тронуться сложно, пытается заглохнуть, либо вперед-назад дергается, на второй схватывает, но тянет с тупняками...на 3-й и 4-й тупит, на 5-ой вообще замедляется, когда на газ давишь.
купил промывку карба (нас сегодня заминировали и выгнали с работы до обеда :)), промыл все дырки и отверстия (без разбора), карб блестит как новый, все собрал, доехал 5 мин до офиса - все супер. через два часа опять поехал - ещё хуже стало. машина на 3 тыщи оборотах (по тахометру) тормозит и едет со скоростью 20км в час....сзади сигналят, ниче сделать нельзя...я ещё сильней на газ, она ещё медленней...., газ отпускаю - тормозить прекращает и едет накатом....в общем еле доехал вообще до работы.
на нейтрали прижимаю газ, смотрю на тахометр...обороты поднимаются, потом в какой-то момент могут пойти вниз, либо стрелка на месте (и звук какой-то, как от детонации)...затем опять вверх. газ давлю равномерно.
свечи с черным нагаром. тосол на месте. все жидкости на месте.
такое ощущение, что кто-то нассал в бензобак или воды налил (он, как назло, полный :()
что за фигня с машинком? ща куплю топливный фильтр....но его месяц назад тока менял...
заправка - уже давно одна и та же, лукойл. в воскр полный бак залил.
наваждение какое-то :(
что сделать-то можно самому?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
Последний раз редактировалось Игорь Ср апр 04, 2007 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:50
Да намана все...
Карб просто переливает и все... :D
Почисть иголку запорную и не парься...., да уровень проверь... :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:51
Посмотри сеточку фильтра на входе в карб.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:54
keeper писал(а):
Да намана все...
Согласен.
Игорь, давно бы приехад к Димону.
keeper писал(а):
Да намана все...
спасибо за оптимизм. посл раз все собрали две недели назад. все было супер.
беда произошла за 30 минут осмотра.
а в чем проблема, бензин - говно чтоль? что с иглой может стать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:56
... ыгы..., а мож грязь где по трассе бензопровода поднялась..., да забила иглу.... Вот ОНО и переливае, и свечи мокрые... :D
Иголка может западать. ХХ держит? Воздушная заслонка на прогретой машине открыта полностью? Провал при резком нажатии на педаль газа есть? А при плавном нажатии?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 15:41
на ХХ обороты держит.
провал то есть (небольшой при резком нажатии, иногда даже при плавном), то нет.
на ходу - провалы сильнее. тронуться можно только медленно. если немного в горку - то вообще сложно. сцепление отпустить нельзя, потому что заглохнет сразу, если дать оборотов, то тоже глохнет...
может схватить и поехать нормуль.
я вот не могу понять, при таких провалах обороты на 2-3 тысячи, а скорость 20км. тахометр вообще как работает? такого ж не бывает...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 15:43
кстати при старте подольше стал крутить....может секунд 5....раньше с полоборота заводился.
мож бензонасос тупит?
где он вообще стоит-то? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 15:54
При старте дольше обычного-переливает. Насос находится справой стороны (лицом к двигателю) за клапаной крышкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:29
эх...боюсь сегодня-завтра придется все-таки самому все разобрать до потрохов.....боюсь только, что назад плохо соберу :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:59
На прогретом двиг. возд. заслонка открыта полностью?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 18:08
ага, ровно 90 градусов к горизонту...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:47
вопщем принимайте в сообщество карбюраторщиков! :)
вчера уехал с работы, и больше 30 разогнаться не мог...не едет и все!
сей факт переполнил чашу моего терпения, и я сделал выбор между 10-ой поездкой в сервис и постоянным желанием все-таки залезть туда своими руками. пытливый ум преодолел страх перед несобранием карбюратора назад (успокаивал себя тем, что все равно терять уже нечего - машинк-то не едет вообще). и даже то, что подъезжая ко двору, она поехала лучше, меня не смутило.
уже в сумерках снял карбюратор (делал это первый раз :)), приволок домой и стал думать, с чего бы начать...
начал с того, что раскрутил на три части, потом пооткручивал почти все, и все продул.
честно скажу, что из-за обилия всяких каналов и дырочек нихрена не понял, как это все работает. зато понял, как важно то, чтобы они все были чистые :)
не стал откручивать только то, что красными стрелочками.
что было замечено: в этой вот вакуумной фигне (че-то не получилось её раскрутить, да и не хотелось - как она, кстати называется, и для чего служит??? :)) обнаружилось очень много масла (см ещё одну картинку - это как с неё капало....а когда дунул туда, всю раковину маслом залило, еле отмыл потом. ну и ещё одна картинка - то, что вылилось на асфальт из карба при снятии (снято уже с утра)). масло скока мог оттуда выдул и вытянул, прикрутил назад.
в общем, что получилось за три часа страданий с фонариком ночью в темноте:
1. уронил вниз шланг с антифризом, половина вылилась, пришлось покупать и доливать :)
2. машина опять стала летать и вчерашние проблемы позабылись
3. летать летает, но как то более туго, чем до этих проблем - может смесь нужно настроить правильную.....
4. пока ещё не нагрелась, если газовать или ехать - обороты очень долго падают. пример: обороты 1200 (ещё хол), газанул, чтоб ещё метр в пробке проехать, а они остались на 1500 и оооочень долго падают назад до 1200. кто за этот момент отвечает-то? не шаговый случаем?
5. оказывается, самому действительно проще что-то сделать, чем надеятся на "умельцев" из сервисов!
вот такие дела 8)
2.JPG [ 61.6 КБ | Просмотров: 3649 ]
IMG121.JPG [ 44.13 КБ | Просмотров: 3649 ]
IMG122.JPG [ 50.69 КБ | Просмотров: 3649 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:55
Пункт - 4
Корпус биметаллической пластины, его регулировка по меткам. Ты назад не вернул к средней метке?
Пункт - 3
И настройка, и установка, и направление струи усокрительного насоса, резиновые колечки - уплотнения вакуумного привода дрос. заслонки вторичной камеры.
Уровень топлива в поплавковой камере.
Последний раз редактировалось Димон Ср апр 04, 2007 12:07, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.034s | 15 Queries | GZIP : Off ]
