Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:02
 Заголовок сообщения: Из-за чего тупит???
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 22:39
я тут подумал
а может ли движок тупить из-за насоса?
когда бензин заканчиваеться он начинает выть
когда включаеш зажигание,то довольно громко гудеть начинает(подкачивает)
причём на холодную прёт как угарелый...а как прогреется :(
Ford Escort 1991/1.6i/77kW/EFI
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 0:44
Автолюбитель
Есть такая ерунда, когда бенз заканчивается, то начинает подвывать бензонасос, особенно при торможении, скорее всего при малом уровне бензина в него попадает воздух, поэтому он начинает работать шумнее. Мне почему-то кажется, что настолько громко как у меня быть не должно и долго он вряд ли прослужит.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 1:58
вот и я про то же
но у меня такая беда около года,а насос всё пашет и пашет
хотя все говорят,что накроется скоро
можт это его нармальное поведение?
я по его вою понимаю когда кормить надо :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 0:24
Автолюбитель
Grey писал(а):
вот и я про то же
Аналогично :lol:
Когда включаешь зажигание, бензонасос пару-тройку секунд жужжит, потом отключается, стало быть необходимое давление создается... :D
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 12:08
Nu da
tem bolee ja svoj proverjal s pol goda nazad
davlenie v norme,ja pravda ne pomnju,skoka tam atmosfer on dolzhen vyrobatyvat,no skazali,chto vse OK
vrode okolo 2.2 :?: :?
ili 2.2 eto v kolesah :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 14:37
не, порядок тот и для насоса
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 23:24
У меня тоже насос воет с половины бака но это нормально- на самом деле насос воет всегда, просто пока он полностью погружен-бензин приглушает звук, а по мере расходования уровень снижается и корпус насоса "эвучит" в воздухе,полупустой бак хорошо звенит!
При торможении топливо в полупустом баке по инерции приливает к передней стенке бака освобождая корпус насоса - по этому звук усиливается и как-бы плавает. Заборник насоса находится в самом низу бака и не смотря на звон насос служит очень долго.
Воздух в насос может попасть при уровне топлива менее 7 литров(красная зона) при движении под уклон или в гору( или при сильной горизонтальной раскачке)Если насос нахлебается воэдуха- каюк.
