Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:02
Думаю, многие согласятся со мною в том, что при ремонте старых (подержаных) автомобилей главной проблемой становится отворачивание ржавых гаек. Мне не раз приходилось сталкиваться с этим, но до такой степени я никогда не доходил. Инструмент советской поры - переломался. Купил новый, суперкрепкий. Стали сминаться грани гаек. Лил на них всякой химией - не помогает. Напрашивается вывод: резать к чёртовой матери. Но такого специального инструмента я не знаю. Самой маленькой болгаркой с диском 115 мм далеко не везде пролезешь. Подскажите, что можно ещё сделать?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:26
нужно балонной сваркой или спецальной газовой гарелкой нагреть гийки до красна! и смело отворачивать (физика 8-й класс!)
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
Горелку купи газовую... Есть сейчас под сменные баллончики, очень удобно.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:58
Может, с горелкой и получится (против лома нет приёма), но как то страшно лезть под машину с открытым огнём. Нет ли способа похолоднее? Например, специальных болгарок?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:07
Болгаркой то же не везде подлезешь. Я видел, что на болгарках были диски внешним диаметром 50 -60 мм. Или такие продаются, или сточенный. А на рынках не спрашивал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:24
Болгарками я раньше интересовался, но меньше, чем под 115 мм не попадались. И диски маленькие не попадались, есть только маленькие фрезы, но ими только загубишь всё. Продаются маленькие гравировальные устройства, по размерам то что надо, но как к ним закрепить инструмент? И неудобно работать то ж.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:25
грей газом провериный метод срабатывает полюбому!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:03
Как это загубишь? Я давно уже пользуюсь таким гравером, гибкий вал рулит! :D Есть профессиональные, типа Боша, эти дорогие сцуко. Я пользуюсь обычым и очень доволен.
К ним в комплекте(и не только) идут маленькие отрезные диски по металлу. Пилят, аж пинджак заворачивается... :D Можно купить диски профессиональные Бошевские, у них диаметр чуть поболе, комплектик у нас стоит 260рбл.
Интенсивность пиления у гравёров, канешна, не как у болгарина(мощность сказывается), а вот обороты до 35тыков! Не спеша и аккуратненько получается всё пучком.
Ещё из инструмента продаются ударные отвертки и головки. Тоже рульная вещь. Почти 100% гаек отворачиваются.
Ведь для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку, особой силы не надо. Нужен резкий динамический удар сорвать окисел, а далее гайка сама пойдет. Поэтому горелка так хорошо и помогает - за счет разницы температур гайки и болта окисел срывается.
И исчо есть один старый дедовский способ. Я его подсмотрел, когда был ещё пионэром и зачитывался журналами типа "Техника-молодежи", так вот в нём и подсмотрел... :D Нужно острым зубилом по металлу нанести пару ударов по граням гайки. Резьба деформируется и окисел срывается. Едиственный недостаток способа - не везде можно подлезть с зубилом. Ну и грани у гайки должны быть не зализаны, хотя сейчас в продаже есть ключи типа затяжного хомута, на форуме про них уже писали.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:27
У гравёра ось вращения совпадает с осью рукоятки. Поэтому фреза крутится перпендикулярно, а это и есть неудобство (получается как у дрели). Болгарка для этих целей устроена удобней, но, блин, крупна не в меру.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:10
а вот есть еще такая штучка... гайкокус, что ли, или гайкодав...
Она на гайку надевается и закрепляется, а потом там сбоку крутишь болтик, и внутрь выдвигается жало и продавливает в гайке канавку. Гайка таким образом немножко увеличивается в диаметре, и слазит на раз. Фактически, ее ломает в этом месте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:08
Ну, брат, про такой "гайкодав" впервые слышу. Расскажи подробней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 19:30
+1 видел такой девайс
У знакомого в гараже. причем делают их под разные диаметры гаек
выглядит это след образом:
2.JPG [ 7.72 КБ | Просмотров: 2423 ]
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 20:03
Знатоки, подскажите: какие руны нужно выгравировать на гайке гравером, чтобы она отвернулась?
Заодно подскажите, может знаете, какие-нибудь руны, чтобы гайка не закисала.
Я в магии не особо силен...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 0:01
Что-б не закисала- маж графиткой :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 7:41
Автоэксперт широкого профиля
Гайки бери ХОРОШИЕ ! :wink:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
