Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:02
 Заголовок сообщения: Плавают обороты и глохнет
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 23:42
Я уже писал об этой проблеме,но так ничего и не выяснил. При движении в пробке при частом нажатии и отпускании сцепления обороты проваливаются и машиа глохнет.Или сегодня на светофоре движок нагрелся до нужной температуры и включился вентилятор,обороты провалились и машина заглохла т.е. прямо на месте просто так без движения....Пробовал менять шаговый мотор, не помогло... Приятель сказал что возможно дело в форсунке, или еще может быть в датчике положения дроссельной заслонки <Ford Escort 1.4 CVH>
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты и глохнет
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 23:30
Какой год выпуска с система?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 0:26
Год выпуска 91 (моновпрыск)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 23:40
Скорее всего дело не в ДПДЗ так-как если его отклюсить при работающем движке то обороты скорее всего возрастут (аварийный режим) дело в ХХ попробуй скататься на диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 22:19
Да ездил уже и денег немало оставил на этих диагностиках, а толку никакого...Кто говорит что все работает нормально и лучше не лезть, мол моновпрыск очень капризный; другие говорят что машинка старая и многого от неё требовать уже нельзя - мол катайся так...А мне хотелось бы разобраться с проблемкой
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:38
Может воздух где подсасывает? Смесь обедняется, вот машинка то и глохнет. Попробуй все места стыков резиновых шлангов которые под воздушным фильтром находятся плассмассовыми хомутиками затянуть.. может и поможет...
или сразу к Кондратичу едь
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 15:19
Может вакуумник сосет? Попробуй при работающем двигле понажимать на тормоз-двиг не должен захлебываться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 1:45
Посмотри ДПДЗ (потенциометр). Попробуй его вообще отключить и если будет нормально работать, то дело в нем. У меня недавно этот ДПДЗ накрылся, так я с ним так наеб..я. пока обнаружил что дело в нем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 2:53
Возможно дело в электрике - проверь генератор. У меня была подобная проблема на ВАЗе - при включении вентилятора искра на свечах ослабевала или пропадала совсем, соответственно двигатель глох.
продано
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 3:01
продано
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 12:25
Советую так же проверить напряжение питания на зажигании и "мозгов" моновпрыска. У меня был подобный опыт с карбовым Эскортом 92 CVH 1.6 . При прогреве машина вообще тряслась, глохла и заводилась только с длинного стартера. Питание зажигания ( мозгов там нема 8) ) было меньшим, чем должно было быть. Помогло введение разгрузочного реле.
Это всё из - за дурацкого блока с печатным монтажём на 90+ :cry: Старые МК 3 и 4 подобными дефектами страдают меньше.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 2:44
u menja takajaze fignja bila vse samo proslo lutse nikuda ne lez. A voobse ja slisal tsto eto ljamda-zond vinovat.
